consiglio stereo Aftermarket (e casse posteriori)
Ciao a tutti...
sono possessore di una Fiat Punto II serie con impianto di serie cosi formato:
.fronte 16.5 + tweeter
.retro 10 + sub originale fiat
partendo dal fatto che non voglio fare cose altamente esagerate e sinceramente gia cosi l'impianto non mi dispiace, volevo chiedervi un paio di consigli:
.vorrei acquistare uno stereo con USB e/o memory card, per quanto riguarda l'aux mi è indifferente, l'importante che lo stereo sia compatibile con il sub fiat, perchè gia ora ho un Sony CDX con Aux che mi da problemi con il sub(che con l'aux e i cd non va e con lo stereo si)e ho letto in giro che è ricorrente tra i Sony...
detto questo non mi dispiacerebbe nemmeno cambiare le due casse da 10 posteriori...secondo voi mettendo un adattatore da 12 cambia qualcosa? e se si cosa mi consigliereste?
non voglio spendere chissa quale cifra(100/150€)
per quanto riguarda il fronte le originali sinceramente non mi dispiacciono...
in attesa di una risposta vi ringrazio anticipatamente!!!
ciaoooooCool
l'adatti facilmente alla sorgente lo spinotto del sub vedi.
ok...ma come!? =)
porti:
alimentazione
massa rem
segnale ap posteriore sinistro.
Il cliente del sub che gli ho venduto ha fatto cosi con ottimi risultati,sostituendo il cartone con un cs130.
(25-02-2013, 02:49 )headhunterz Ha scritto: porti:
alimentazione
massa rem
Ciao, non sono molto esperto, in parole più semplici cosa dovrei fare?
grazie Smile
Porti un positivo dalla batteria,la massa la prendi anche là,il rem cavetto azzurro e bianco che si trova nello spinotto dello stereo,e poi prendi i cavi dell'altoparlante posteriore sinistro.
Crei uno spinotto oppure metti i faston delle dimensioni adatte e provi.
(25-02-2013, 03:18 )headhunterz Ha scritto: Porti un positivo dalla batteria,la massa la prendi anche là,il rem cavetto azzurro e bianco che si trova nello spinotto dello stereo,e poi prendi i cavi dell'altoparlante posteriore sinistro.
quindi io prendo tutti sti cavi e creo un cavetto unico...dopodichè dove attacco questo cavo!?
sul sub fiat
scusate la mia assenza.
quindi praticamente devo fare un cavo unico che parte dallo stereo e va fino al sub? ovvero un cavo che mi passa per tutta la macchina!?
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 870 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.385 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.682 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.563 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.211 13-12-2025, 18:47
