scelte per fronte alta efficenza
Da alcuni giorni ho dubbi causati dalla poca possibilità di sentire componenti in giro...
ho un st 44 per porta piu l'alloggiamento per 2 25cm per porta e ora devo scegliere il wf e pensavo all'sv250 (dato che il mio rivenditore di fiducia me li fa tutti e 4 a 390euro) ma salirà abbastanza da incrociarsi con il tw?????? e con che taglio? 5000hz ? :l
ampli per wf lrx 2.9 audison 450x2 a 2 ohm (quindi 225 per ogni wf)
ampli x tw he2 hertx 70x2 a 4 ohm
crossover attivo 18db taglio variabile da 1khz a 8khz
salirà abbastanza da incrociarsi con il tw?????? e con che taglio? 5000hz ? èl'unica cosa che vorrei sapere....
(28-02-2013, 21:45 )impiantoferoce Ha scritto: salirà abbastanza da incrociarsi con il tw?????? e con che taglio? 5000hz ? èl'unica cosa che vorrei sapere....
Guarda io ho gli 8fe200 il 20cm che è l'entry level della faital pro, e ti posso dire che vanno molto bene,chi li ha sentiti ha difficoltà a credere che costano così poco.
Io li taglio a 4kh e 6db,i tweeter poi li taglio a 5kh.
Però dato il tuo budget puoi valutare la serie PR,li fanno anche da 25, sempre di faital pro che a quanto si dice ( chiedi per esempio a max ) danno un'ottima dinamica.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ciao.
dato il budget (presumo che i 390 euro, cent più o cent meno, siano una "soglia" da non superare), si potrebbe pensare ai 10PR310 (la sotto-serie più economica dei PR); sforiamo di poco, considerando anche la spedizione.
oppure si possono valutare i più economici ma sembre bensuonanti 10FE200.
da rivenditore anche di hertz, sicuramente ti consiglio Faital.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.521 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 870 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.658 25-05-2021, 22:58
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.343 25-05-2021, 06:59
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 6.457 24-05-2021, 22:44
