aiuto box reflex jbl1514
Lightbulb
ciao ragazzi sono nuovo del sito e avrei bisogno del vostro aiuto.
sto cercando creare un box per il mio jbl 1514, avevo pensato di fare un box rettangolare con queste dimensioni, altezza 45 cm il lato più piccolo di 35 cm e il lato più grande di 64 cm , i litri dovrebbero essere + o - 100, il mio problema e il tubo reflex di che diametro e lunghezza dovrebbe essere ? Huh e le dimensioni del box sono corette?
grz in anticipo.
Allegati Anteprime
i litri sono 100 se le misure sono interne altrimenti hai circa 76 litri
hai visto se la casa madre indica una cassa reflex (dimensioni )?
grz per aver risp, la casa madre dice che su un box reflex i litri devono essere 99.11.
con misure interne intendi senza calcolare lo spessore del legno ??
esatto
usa almeno uno spessore da 20mm
quindi le misure che mi hai dato
35x45x64=100800cm3 equivale a 100,8dm3 che sono 100,8 litri
però se conti lo spessore abbiamo
31x41x60=76260cm3 equivale a 76.3dm3 che sono 76.3 litri quindi troppo pochi
per avere 100 litri devi avere
39x49x68 (misure esterne) che equivale a 35x45x64 (misure interne)
grz Smile mi sei stato molto utile,invece per quanto riguarda il tubo ? la lunghezza e il diametro quanto dovrebbe essere? e poi va collocato in qualche punto particolare ?grz di nuovo per le tue risp
  calcolo cassa reflex germano 5 2.072 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.979 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.968 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.089 04-05-2021, 17:36
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.072 24-03-2021, 02:53
