consiglio nuovo ampli
ciao a tutti,
mi sapreste consigliare un buon ampli mono per alimentare un hertz EBX300??
ora lo amplifico con un alpine mrp 350, quindi gli do solo 200w rms, vorrei invece sfruttarlo al massimo quindi dandogli 500w rms...Blush
///Alpine CDA 137BTI
Alpine SPG-17CS ---> Hertz EP4
Alpine SPG-17C2 ---> hertz EP4
Hertz EBX 300 ---> Alpine MRP-M350
Qual'è il tuo budget?
Se vuoi un'ottimo ampli old school particolarmente indicato per la medio bassa io ho lo ZAPCO z300 c2 competition, i watt sono sotto dichiarati perché il dato si riferisce a 12,8 volts, ma già sarebbero sufficienti questi per il tuo ampli.
Considera poi che se un domani volessi fare un up su un sub migliore non dovresri ricomprare l'ampli dato l'ottimo livello del prodotto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
come budget non vorrei superare il 150 euro, anche perche poi credo sarebbero sprecati per il sub che ho...
un bel ampli old school come lo steg 105.4, io lo uso, e' un ottimo amplificatore a mio parere, usato lo si trova a 180\200 euro.
fa 360 w rms a ponte come minimo, ma di solito sono amplificatori che hanno piu' potenza di quella scritta su manuale!!
io ci alimento un hertz es 350, devo tenerlo basso di gain.
inoltre ti rimangono altri due canali nel caso volessi amplificare anche l'anteriore.
P.S: mi saltava il fusibile da 30 A.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.831 10 ore fa
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.715 15-09-2026, 22:52
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 858 30-08-2026, 00:18
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.624 30-07-2026, 14:00
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.611 13-07-2026, 14:26
