Cavo Alimentazione ??
Salve a tutti, complimenti per il forum, Big Grin
Allora vi spiego il mio dilemma. Ho un Ampli (JBL GTO 75.4) e non so che cavo alimentazione mettergli.
Prima di tutto vi spiego, ora ho un impianto che per dir la verità e piu che mediocre (Lo avevo nella mia vecchia punto del 94 e li specchietti si erano smontati hashahsahhs).
Sorgente. Sony Xplod CD del 2004 ................ 50x4
FA: JVC CS-V628 16,5
FP: Pioneer .... bho coassiali 6x9..pianale
Positivo: 12AWG 5 metri + Fuse da 60Amp AGU
Ampli: Audiola BS-242 400W anno 1996 25Amp
Subwoofer: MacAudio MX Tube 30 240WRMS e 480 Max
Lo trasferito nel mio New Beetle .... effettuando qualche modifica ma non ancora montato Amplificatore, Sub e il resto.... Solo Sorgente Alpine sul vecchio impianto della punto e si sente °_°...
Sorgente: Alpine CDE-103BT
Amplificatore: JBL GTO 75.4 104 WRMSx4 e 284x2
Subwoofer: JBL GTO1214 350WRMS e 1400 MAX (Da mettere nel Tube per il momento)
Portafusibile: Connection-Audison AFS 4 AWG Max
FA: un kit coral 2 vie ???
Fusibile : ???? Non saprei
Cavo alimentazione : ?????? Non saprei 5 metri sono pochi perchè non ho fatto nessun buco quindi il cavo si fa qualche giro nell'immenso cruscotto xD
Se hai solo quell'amplificatore e non ne metterai altri un 4AWG va piu che bene, per il fusibile un 80-100 ampere basta.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(31-07-2013, 20:23 )cesco v91 Ha scritto: Se hai solo quell'amplificatore e non ne metterai altri un 4AWG va piu che bene, per il fusibile un 80-100 ampere basta.
Si utilizzerò quel amplificatore per alimentare FA e Sub.. Spero che vibra la macchina xD
Per il fronte sarei indeciso se prendere un kit coral monza oppure hertz esk 165 100wrms.... e per i cavi per alimentare le casse quali dovrei usare ??? ora utilizzo uno normale rosso e nero, ma il mio ha detto che portano fruscii vari...
La massa l tengo nel bagagliaio, sara un 50 cm, divisa in 2 dall amplificatore c'è un 8 AWG e poi il restante 25 cm 12 AWG... e decente ?
Meglio il coral se lo amplifichi. Per i cavi di potenza una piattina 2x2,5mm è piu che sufficiente.
Per la massa stessa sezione del positivo quindi butta quello che hai e fai tutto con il 4awg sia positivo che negativo.
(31-07-2013, 21:12 )cesco v91 Ha scritto: Meglio il coral se lo amplifichi. Per i cavi di potenza una piattina 2x2,5mm è piu che sufficiente.
Va bene. Grazie mille dell'aiuto. Il kit coral lo amplifico sempre con il jbl
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 852 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.096 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.377 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 940 13-07-2021, 06:00
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.155 15-04-2021, 01:55
