Discussioni: 31
Registrato: Oct 2013
2
Salve amici, come state? vi chiedo dei consigli spero mi potete aiutare, io ho installato il kit hertz esk 165 L allora il midwoofer va più che bene ha dei bei bassi e suona con tutti i generi musicali, ma il tw et 20 è una cosa orribile, il tw è istallato a montante rivolto verso il centro del cruscotto l'ho filtrato come da schema di casa hertz e l'ho attenuato a -2 db, ho montato una cella zobel per compensare le altissime freq, ho provato a filtrarlo più in alto, ma è stato peggio , è frizzante, entra nelle orecchie e rende alcuni brani inascoltabili.
Io in auto ascolto di tutto , dalla classica, al synth pop, fino all'heavy metal, ma questo tweeter non va bene.
Che tweeter potrei acquistare senza spendere un capitale, ( sto diventando papà di uno splendido bambino quindi capirete) che mi dia qualità? L 'ev 165 l l'ho vorrei tenere cosa posso abbinargli? Dite di cambiare tutto il kit è prendere qualcos'altro? vorrei orientarmi ad un impianto Sq coi miei stessi ampli e sub, grazie.
Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
7
09-10-2013, 08:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2013, 08:39 da mrhouse87.)
Ciao,innanzitutto auguri per il tuo bambino!
Per quanto riguarda l'impianto,se vuoi spendere poche decine di euro e avere un tweeter dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, puoi guardare quelli del kit morel tempo, niente a che vedere con i piccoli trapani che hai adesso,sono molto più dolci e si adattano più o meno a tutto!
Salvatore
EDIT: cercare la SQ con l'sr2 che hai,la vedo un pò dura...
Discussioni: 31
2
09-10-2013, 08:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2013, 08:45 da lordmalum.)
(09-10-2013, 08:37 )mrhouse87 Ha scritto: Ciao,innanzitutto auguri per il tuo bambino!
Salvatore
Ciao Salvo grazie mille per gli auguri, i tw morel sono i tw1? si li conosco sono ottimi tweeter per il loro rapporto qualità prezo, pensi che si adatterebbero bene con gli ev 165 l? Sicuramente devo modificare il crox, ma non è un problema. Ma questi tw morel nel kit originale non sono filtrati a 6db oct? tu li hai ascoltati?
lo so Sr2 è un entry level, non è il massimo ma penso che mi potrò avvicinare.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 28
7
Io li ascolto tutti i giorni,o quantomeno quando prendo l'auto visto che li tengo installati in auto!
Cmq si,sono i tw1 e sono filtrati a 6db/oct a 3800hz nel kit tempo,ma questo non toglie che puoi filtrarli diversamente,forse però meglio salire con la frequenza che scendere...attualmente come li filtri gli et20?
Discussioni: 31
2
(09-10-2013, 08:53 )mrhouse87 Ha scritto: Io li ascolto tutti i giorni,o quantomeno quando prendo l'auto visto che li tengo installati in auto!
Gli et 20 sono filtrati a 3800 hz, con crox autocostruito a 12db/oct, il filtro è composto da una resistenza da 3.9 ohm seguita da un condensatore mkt da 6,8 uf e una induttanza in parallelo di 0.22mh
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
vanno benissimo i morel tw1...i crossover di casa li tagliano a 3800/6db ma possono essere tagliati già dai 2900/12db...ce li avevo anch'io e vanno davvero bene,molto sensibili ed accurati...non dovrebbero costare solo 50 euro,ma tanto meglio
puoi tenere il crossover che hai già e piazzarci i morel tw1...poi se ti trovi male puoi pensare a costruirtene un altro o magari a prenderti un ampli piccolino per i tweeter e biamplificare...
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 31
2
09-10-2013, 10:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2013, 10:04 da lordmalum.)
(09-10-2013, 09:58 )cantona_ohah Ha scritto: vanno benissimo i morel tw1...i crossover di casa li tagliano a 3800/6db ma possono essere tagliati già dai 2900/12db...ce li avevo anch'io e vanno davvero bene,molto sensibili ed accurati...non dovrebbero costare solo 50 euro,ma tanto meglio
Ok grazie cantona vediamo se riesco a trovarli i morel a quanto vedo ne parlate tutti bene.
Solo per curiosità visto lo stesso prezzo che differenza c'è tra i morel tw1 e i coral mt 25? i morel sono superiori?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 43
6
a mio avviso si,poi sono gusti...li ho trovati molto versatili e dettagliati per la loro fascia di prezzo
i coral li ho trovati un pò meno brillanti...ma è soggettivo...amplificazione,abitacolo,tagli,locazione stravolgono il più delle volte il risultato finale...i morel sono meglio,secondo me
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 31
2
(09-10-2013, 10:06 )cantona_ohah Ha scritto: a mio avviso si,poi sono gusti...li ho trovati molto versatili e dettagliati per la loro fascia di prezzo
Grazie mille sei stato molto gentile
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 43
6
(09-10-2013, 10:13 )lordmalum Ha scritto: (09-10-2013, 10:06 )cantona_ohah Ha scritto: a mio avviso si,poi sono gusti...li ho trovati molto versatili e dettagliati per la loro fascia di prezzo
figurati,si fa quel che si può...
ps. se il tuo ampli della lightning audio è quello che penso io(made by rockford),complimenti
WORK IN PROGRESS
