installazione altoparlanti posteriori
Ho appena finito di installare questi altoparlanti (serie dieci 7"x10") da 150W RMS e 300W di picco. Li ho messi sul pianale, mi rendo conto che non sono un prodotto di alta qualità, ma mi sono accontentato, dal momento che non ho intenzione di amplificarli. Il problema è che, nonostante siano alimentati direttamente dalla sorgente (monitor alpine) SUONANO MALISSIMO! MALE DAVVERO! distorsioni accentuatissime gia a basso volume, quando le casse sul fronte (di fabbrica) ancora possono andare. Potete dirmi da cosa dipende? ho preso il pacco?
Aggiungo:
Nel collegare gli altoparlanti allo stereo, non essendoci lo spinotto che include anche le casse posteriori, ho fatto un 'aggiunta: ho tagliato i fili delle casse posteriori, collegato e coperto con nastro isolante. Potrei aver sbagliato qualcosa in questa fase?
A parte la grezzata del nastro, se hai collegato più e meno correttamente non dovresti aver sbagliato niente, anche perché funzionano quindi.
Inoltre per serie dieci 7"x10" parli delle Hertz? O di che prodotto parli?
Vuoi sapere da cosa dipende la distorsione?
1) Dai 10 watt che da la sorgente, dunque il segnale arriva presto in saturazione.
2) Dalle coassiali che sono comunque una serie economica
3) Gli hai fatto un passa alto almeno sui 100hz?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Non ho fatto nessun passa alto, si parlo delle hertz, la radio è da 50W!
50 watt nei tuoi sogni la notte Smile
segui le indicazioni di cesco che sono corrette
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
La "giunta" non l'hai fatta agli stessi cavi che pilotano gli altoparlanti anteriori, vero?
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.005 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 709 11-10-2022, 21:31
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.398 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.153 24-11-2019, 05:22
  Cosa migliorare in questa installazione lollo_92 25 7.769 22-01-2019, 22:04
