17-10-2013, 22:32
salve a tutti vorrei aprire una discussione su questi due ampli in modo da poter capire quale sia il migliore nel rapporto qualita'- potenza. Dovrei amplificare un kit tec sq6 e un sub tec upx 12d.
confronto fra tec tqa 100 e audiosystem f4 600
17-10-2013, 22:32
17-10-2013, 22:44
Nessuno dei due?
18-10-2013, 00:51
18-10-2013, 02:12
l'ho avuto il tec tqa 100 sui tuoi stessi altoparlanti
non è vero che va male
18-10-2013, 07:54
Ops, scusa. Mi sa che ho fatto confusione. Pensavo si parlasse della linea TA.
QUesto non l'ho ascoltato. L'AudioSystem lo lascerei da parte
18-10-2013, 20:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2013, 20:53 da lenard90.)
l'audiosystem che ha che non va? cioè so che non è il massimo come timbrica ma come efficienza cm si comporta? sapresti dirmi se lavora bene sulla gamma bassa o se risulta un po freddino su tutto lo specchio sonoro?
(18-10-2013, 02:12 )soundstream02 Ha scritto: l'ho avuto il tec tqa 100 sui tuoi stessi altoparlanti ottimo! allora magari sapresti dirmi come ti è sembrato. si riusciva a estrarre un buon risultato qualitativo e di potenza sonora? e giusto per sapere tu che tagli avevi effettuato sui woofer?
22-10-2013, 09:57
audiosystem medio alta aspra e assenza di dettaglio, distorsione armonica consistente, potenza sovradichiarata, io andrei di tec a occhi chiusi
24-10-2013, 08:33
(22-10-2013, 09:57 )gigispl Ha scritto: audiosystem medio alta aspra e assenza di dettaglio, distorsione armonica consistente, potenza sovradichiarata, io andrei di tec a occhi chiusi insomma... audiosystem una schifezza! tra poco ne provo uno di un amico, poi vedrò di trovare un tec tqa 100 a buon prezzo oppure uno steg k2.01 e un q-mos 105.2 a prezzi abbordabili. oppure che altri ampli potrei andare ad adocchiare? |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio su quale Audiosystem impiegare | markkob | 5 | 1.139 |
20-06-2026, 21:12 Ultimo messaggio: markowricoo |
| Tec SPL competition 3000 | jojostyle90 | 7 | 2.074 |
08-09-2025, 14:05 Ultimo messaggio: maruusa |
| problema di protezione audiosystem f2 | maxgen | 46 | 32.044 |
12-11-2022, 00:50 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| audiosystem f2500 su fronte? | sweet_boyxx | 6 | 4.408 |
26-05-2021, 08:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| consiglio, Amplificatore A/D/S powerplate 100 | ranghio90 | 24 | 10.721 |
25-05-2021, 19:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
