GZRW vs ALPINE
Rieccomi qui per un consiglio pratico:
Io ho una coppia di gzrw 30 amplificati con due lrx 1.400 a 1 ohm
Accordo 38 hz
Vorrei cambiarli perchè ho notato che reggono poco per i miei gusti.
Quindi ecco le due alternative:
Gzrw 30 extreme dato 1400 rms e 22 mm Xmax
Alpine swr 12d2 1000 rms / 3000 max con 21 mm Xmax
L'uso che ne farò è : porte aperte con il mio fronte e basso secco per musica
House/ tecno / rock
Qualche volta ( rara ) lo uso come bassone con musica tipo lil john ecc
Chiedo il vostro parere perchè tra entrambi vi è una notevole differenza di prezzo
Accetto anche altre idee.
I componenti preferirei prenderli nuovi.
A voi la parola.
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Un 15" tela Big Grin o due ciare cw330a.
Oppure , tra i due, direi i gz, più secchi.
(16-11-2013, 03:33 )marco206 Ha scritto: Un 15" tela Big Grin o due ciare cw330a.
Ok allora scartiamo gli alpine,
Tra un 15" e due 12"
Non cis arebbe una differenza in termini di pressione sonora ?
Ed inoltre accettando l'ideA del singolo 15" rimane il fatto del quale marca e modello?
Io spero di tirare fuori circa 300€ dalla vendita dei due gz quindi il budget è circa 400€.
Inoltre devo assolutamente passare dal reflex alla porta perchè con quest'ultimo non ci vedo niente quando vedo dallo specchietto retrovisone....
Mi mamma mi ha minacciato di segarlo ...UndecidedUndecided
leggi bene la risposta di marco,vedi che ti ha consigliato un 15" in TELA,non un"normale" sub
sono più adatti all'uso che ne devi fare
Si ho notato questo particolare,
Infatti non ho la più pallida idea su che marca e modello scegliere ne sulla differenza acustica tra un sub " normale " ed un " tela " .
Tutto quello che so è che varia il tipo di cono.
Naturalmente io ho scritto che l'uso sarà prevalentemente da " basso secco " tuttavia non vorrei che una scelta troppo precisa mi renda impossibile fare l'inverso ossia suonare da bassone.
Quello che mi serve è un cono capace di 70% basso secco 30 % bassone.
Tutto qui.
Prova dare uno sguardo qui,magari ti può essere utileWink
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=22308
(16-11-2013, 04:59 )mrhouse87 Ha scritto: Prova dare uno sguardo qui,magari ti può essere utileWink
Bene bene... ho letto il post e mi sono fatto una idea.
problema numero 1 : io non sono un esperto quindi se ho dovuto macchineggiare un po per far suonare bene i gzrw di gomma,
quanto dovrei macchineggiare con i tela ? senza contare di non essere sicuro di riuscirci ..
problema numero 2 : quali sono si sub in tela ?
quali sono le marche e modelli che farebbero al caso mio e per i miei scopi ?
Puoi anche stare sui conosciutissimi ciare,ad esempio il cw387.
Ma ti spiego i problemi del tela sia in generale, sia nello specifico:
- box sui 120lt lordi
- limitata escursione
- impedenza altina
Per il punto 1, se lo spazio c'è ed é sfruttabile, no problem.
Per il punto 2, puoi risolvere con un subsonico già bello alto e un accordo basso, sui 35/38hz (sperando in alto vada comunque).
Per il punto 3, risolvi con un bell'amplificatore che già a 4ohm (di collegamento) gira bene.
(16-11-2013, 11:50 )marco206 Ha scritto: Puoi anche stare sui conosciutissimi ciare,ad esempio il cw387.
- impedenza altina
Ok grazie mille
Ora valuto se prendere i gz extreme o i ciare cw 387
Passo e chiudo ;(
In caso, io ho entrambi disponibili.
Con il telone avrai poca escursione, per cui io sulle infrabasse non lo tirerei troppo.
Big Grin
  Alpine o Pioneer dilemma simone96 17 5.843 05-10-2018, 21:27
  Indeciso tra subwoofer Alpine sbg 1044br oppure alpine sbe1044br? Rob 2 2.195 20-03-2017, 22:48
  consiglio su alpine mrv1005 per mediobassa pinc0 9 3.268 07-06-2016, 05:47
  Subwoofer Alpine sbg844br deltecdpa 6 3.084 04-06-2016, 00:27
  Sistema entry level Alpine CDE-193BT+KPT-445A+Coral Monza. ivang 4 3.512 13-04-2016, 04:24
