Consiglio woofers portiera
Salve a tutti,
Volevo un piccolo consiglio da voi esperti...
Che woofer sono in grado di scendere in frequenza per ottenere un ascolto ottimale senza subwoofer?
Potete motivare la risposta?
Grazie mille Smile
Io non credo ci siano woofer in grado di sostituire un sub quindi la vedo dura, poi lascio ad altri più esperti di me a darti un consigio. Certo che se riesci a fare una cassa chiusa potresti ottenere un buon compromesso con un medio basso, tipo l'esb 8000.16 ma avresti bisogno di un medio perché non sale molto, oppure un hertz ml 1600 ma sempre se gli fai una cassa chiusa in portiera.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
senza sub la vedo dura, ma forse adottando una configurazione 3 vie, woofer puro e cassa chiusa forse qualcosa la ottieni. Ma potenza e budget? Hai già insonorizzato? Hai la possibilità di lavorare la cartella?
(25-02-2014, 20:53 )TurnUpTheBass Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie mille Smile
Nessun woofer è in grado di scendere come un sub...
motivo ?
perchè è progettato per fare il woofer, e non il sub... Big Grin
ed inoltre la portiera non regge bene le frequenze ultrabasse...
potresti mettere un sub da 16cm, ma poi ci vuole un 3 vie... perchè il sub non riproduce bene le mediobasse...
Se proprio non puoi mettere un sub a detta di molti le hertz hv165xl scendono molto ma devi fare una buonissima insonorizzazione in portiera altrimenti i bassi te li sogni, esperienza personale!Big Grin
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD
Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL)
Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s
SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono)
Proc. Helix P-DSP
(25-02-2014, 22:01 )drex60 Ha scritto: Se proprio non puoi mettere un sub a detta di molti le hertz hv165xl scendono molto ma devi fare una buonissima insonorizzazione in portiera altrimenti i bassi te li sogni, esperienza personale!Big Grin
assolutamente d' accordo, e aggiungo che in base al base al budget si può pensare anche ad altro....ad esempio le elate, quelle si che sembrano dei sub in portiera....attenzione, sembrano però...il sub è insostituibile...
io ho girato alcuni mesi con solo le elate, peraltro amplificate da ampli raffinati e non che esaltavano o gonfiavano i bassi ecc; ebbene sistematicamente tutti i miei amici (inesperti) mi chiedevano come fosse possibile questo terremeto in auto senza il sub..l' espressione era sempre sbalordita quando dicevo di non avere alcun sub...
le xl, ml, esb, elate, tutte valide al tuo scopo...
In alternativa, non ti interesserebbe un subbetto anteriore? molti lo adottano...
Sognando il nuovo impianto:
Il solo fronte anteriore, se ben fatto, potrebbe soddisfarti Smile
per dirne una,ho solo un kit due vie e cioè il carpower ed il woofer è installato in portiera insonorizzata con un rotolo di butyflex + 5kg di braxBig Grine si con un bel anello in mdf fissato con viti alla lamiera facendo questo ho un bel basso ma prima cioè senza anello inso ecc il basso era un'optionalBig Grin
saluti dave
Per ottenere un buon basso da un woofer serve un progetto meticoloso che difficilmente riuscirai ad ottenere da una portiera.....comunque con i woofer sopra citati e una eccellente installazione otterrai buoni risultati.
io ti consiglio di fare a step Wink prendi ad esempio i 165xl che scendono abbastanza e cura l'installazione, poi se senti la mancanza del sub pensi ad una soluzione
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.130 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.720 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.071 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.215 25-06-2026, 21:23
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.800 22-06-2026, 18:05
