jbl T595 limited da riconare
salve,ho delle limited vecchiotte,montate sulla prima auto e fino sull'ultima che ho ora,hanno lavorato veramente tanto, 12 anni di filato,ed il caldo\freddo - umido\secco ,mi hanno cotto il collante del foam,poi ho tentato di incollarle alla meglio ma, ora suonano ma hanno un piccolo contatto sui cavetti che vanno sul woofer ed il woofer non ha molta escursione,inzomma ,suonano male.....
e' possibile riconarle,foam e woofer ?!
mi conviene ?! se si dv devo rivolgermi?!
grazie a tutti ..
Se esistono i ricambi (originali o non) si può fare tutto. Il valerne la pena dipende dal prezzo dei ricambi e dal valore dell'oggetto.
Di dove sei?
Buondì. Anch'io volevo saperne dove si possono riconare coassiali a 3 vie piuttosto che woofer, subwoofer e anche riparazione amplificatori sempre per auto. Io sono residente a Milano. Cordiali saluti.
secondo me è l'ora di lasciarle riposare in pace... dopo tutti questi anni...
fai prima a comprare qualcosa di nuovo..
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
(22-03-2018, 00:50 )Alebmw79 Ha scritto: Buondì. Anch'io volevo saperne dove si possono riconare coassiali a 3 vie piuttosto che woofer, subwoofer e anche riparazione amplificatori sempre per auto. Io sono residente a Milano. Cordiali saluti.
Abito anche io a Milano ma non saprei dove indirizzarti, so che su Torino c'è Audioconika, potresti provare a contattarli.
Personalmente non ci spenderei tempo e soldi, ti conviene pensare a qualcosa di nuovo, sia come prodotto che come impostazione dell'impianto
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(09-03-2014, 20:14 )spippos Ha scritto: salve,ho delle limited vecchiotte,montate sulla prima auto e fino sull'ultima che ho ora,hanno lavorato veramente tanto, 12 anni di filato,ed il caldo\freddo - umido\secco ,mi hanno cotto il collante del foam,poi ho tentato di incollarle alla meglio ma, ora suonano ma hanno un piccolo contatto sui cavetti che vanno sul woofer ed il woofer non ha molta escursione,inzomma ,suonano male.....
grazie a tutti ..
ciao, io le ho prese a 10 euro con la membrana distrutta purtroppo i midrange erano irrecuperabile,vi posso assicurare che non sono delle coax qualsiasi bobina con diametro 33mm in ofc xmax di 7mm insomma non proprio nello standard delle coassiali da supermercato... oltre a far parte della serie gti hanno caratteristiche ancora per oggi assurde,io le uso con un harman kardon ca240 il risultato è veramente uso spettacolo e posso anche fare tranquillamente almeno del subwoofer. Io ti consiglio aggiustale non te ne pentirai hanno ancora tanta voglia di suonare
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.887 01-04-2026, 14:55
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.348 31-08-2021, 08:40
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.877 26-05-2021, 13:09
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.953 25-05-2021, 19:36
  2 SUB da 15" cris 6 2.206 25-05-2021, 14:35
