scelta amplificatore
Buongiorno a tutti.Mi chiamo Matteo e sono nuovo in questo forum.Volevo chiedervi un consiglio visto che sto per aquistare un sub Alpine 1244 con 250w(rms) e 800w(peak) a 4ohm.Il mio dubbio e sulla scelta dell amplificatore per pilotare il sub.Pensavo di usare un ampli a due canali in modalità bridged, però non so il wattaggio più adatto.Ho letto in giro che alcuni consigliano un ampli con potenza inferiore al wattaggio rms del woofer, mentre alcuni consigliano ampli più potente facendolo lavorare a metà delle sue potenzialità.
Aspetto vostri consigli.
qualche watt in piu non fa male , sicuramente meglio piu che meno , ovviamente con criterio !
gli ampli ( almeno per quanto poco ne posso sapere, magari sbaglio ) non lavorano con meta del potenziale ; cioè o meglio se un ampli eroga 500 watt eroga 500 watt non è che tramite il gain gli fai erogare i watt che desideri Smile
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Ogni altoparlante suona decentemente in un certo range di potenza, quindi c'è un valore teorico minimo per goderselo e un valore massimo per non danneggiarlo.
L'unica cosa che veramente importa non sono i watt ma l'assenza di distorsione nell'amplificatore.
Se hai pochi watt, diciamo 50 su un sub da 250, e la pressione ti risulta poca, se cerchi di tirare il collo all'amplificatore perchè vuoi più pressione (ad esempio alzando il gain) ti ritrovi con gli stessi watt che avevi prima ma con più distorsione.
In quel caso fai danni.
Nel caso in cui metti un amplificatore con più watt del sub, diciamo 350 sul tuo sub da 250, l'amplificatore lavorerà in assenza di distorsione ma sarà il sub "teoricamente" a raggiungerla prima.
Quindi è sempre questione di tarare il sistema per bene.
In primis, per capire più o meno di quanta pressione hai bisogno e di quanto rischio c'è che tu tiri il collo all'amplificatore, che macchina hai? E il resto dell'impianto, sorgente e cablaggio compreso, com'è composto?
Che musica ascolti e come? Facendo il tamarro in giro o ascoltando da dentro? Ad alto volume o moderato?
Altra cosa che serve sapere è: quanto puoi spendere?
(27-04-2014, 21:43 )djbert88 Ha scritto: Ogni altoparlante suona decentemente in un certo range di potenza, quindi c'è un valore teorico minimo per goderselo e un valore massimo per non danneggiarlo.
Premetto che di hi-fi car non me ne intendo più di tanto.Il sub ha giò la sua scatola originele alpine reflex sui 55lt.Come impianto sul frontale ho un kit due vie che verrà amplificato con 80w.La cosa che mi manca ancora da scegliere sono l' ampli per il sub e il cavo di alimentazione per l' impianto.
L alpine consiglia il loro ampli MRX M110.Pero ho visto che ci sono anche MRP-M350, MRX M55.Non so quale tra questi scegliere.Ho trovato uno usato MRP-M350 con 200w rma e 700 picco.A me interessa sfruttare al meglio il sub senza danneggiarlo.Poi ho letto del filtro subsonico mio caso andrebbe usato?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.446 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.502 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 4 1.636 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 903 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.523 16-07-2026, 18:32
