Discussioni: 3
Registrato: Jun 2014
0
11-06-2014, 09:14
Salve a tutti,
il problema è che quando collego i diffusori nel canale di destra gracchia a livelli osceni anche quando la musica c'è, quando ogni tanto gracchia, va anche in protezione e per di più sembra che ci sia un filo scollegato..
Questo problema invece non l'ho fa con il canale di sinistra!
L'amplificatore è San sui A-707
I Diffusori: Jamo (il modello non me lo ricordo)
Qualcuno di voi sa cosa potrebbe essere questo problema?
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Non ho capito il problema del filo scollegato. Ad ogni modo prova ad invertire le casse e vedi se lo fa lo stesso. Se lo fa dallo stesso lato il problema sta nell'ampli che si è guastato. Se il problema si inverte allora devi controllare la cassa gracchiante
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
qualunque cosa.. dai cap alle resistenze ai potenziometri agli integrati...
che pre usi?
Discussioni: 33
30
12-06-2014, 01:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2014, 01:25 da mazzolo130.)
Visto che l'ampli è datato si può essere guastata o qualche resistenza di livellamento o di disgiunzione, solitamente negli ampli home solitamente da 0,22 ohm 5 watt per ogni transistor finale. Oppure transistor finale saltato (poco probabile), transistor dello stadio pilota (probabile), infine preamplificatore interno. Ovviamente per ogni transistor bisogna controllare tutti i componenti collaterali
Alt! Ho appena visto che il tuo ampli all'interno ha un integrato della sanyo STK2250. Dunque qui devi solo controllare le resistenze grosse che gli vedi intorno se ci sono, sempre di valore piccolo e alta potenza, intorno quindi ai 0.22 ohm 5 watt. Se con il tester danno continuità, e se riesci a escludere il problema del pre interno, allora devi sostituire l'integrato sopracitato. Costa una decina di euro ma ormai lo trovi solo online. È francamente obsoleto
Discussioni: 33
30
E se non sai un minimo di elettronica meglio evitare. Non voglio avere un peso sulla coscienza
Discussioni: 33
30
È molto probabilmente l'integrato. È un stk2250
