Aiuto!! sento il Rumore dell'accelleratore
Salve, premetto di aver letto la pagina riguardante la massa, in pratica sento provenire dalle casse il rumore dell'accelleratore come un fischio, ho collegato la massa dei due ampli alla carrozzeria, dietro sotto la cintura scartavetrando il punto, ma no ? cambiato il rumore. L'autoradio JVC kd-sh9102 ? collegata per? con il connettore iso standard, quindi prendendo la massa dal connettore.
Devo collegare anche l'autoradio, alla stessa massa degli amplificatori????
Grazie anticipatamente spero di aver spiegato tutto chiaramente.
Si devi collegare anche la massa dell'autoradio, nel punto di massa di tutto l'impianto.
OK Grazie.
Un ultima domanda, devo collegare come consiglia la "pagina della massa" ogni componente con un suo filo al punto "x" o posso far partire un filo e poi diramarlo a tutti i componenti con i classici ponti??
Ciao grazie
? meglio collegarlo come la pagina della massa [8D]
Ho finalmente collegato tutte le masse ad un punto centrale, e finalmente sono spariti tutti i disturbi!!!
L'impianto produce adesso anche un suono piu pulito!!!!
Sono veramente soddisfatto... Grazie mille!!!!!!
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.727 26-05-2021, 14:31
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.458 26-05-2021, 13:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.398 26-05-2021, 13:21
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.602 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.949 26-05-2021, 12:50
