come rendere sordo un box in vtr?
Ciao a tutti ragazzi!
ho costruito un nuovo box per il mio sub. ho fatto la struttura in mdf da 19mm, per fare l'anello per il sub ho usato dell'mdf da 40mm e l'ho fissato bene alla struttura. poi ho steso il fliss e l'ho imbevuto con circa 2kg di resina. una volta asciutto ho steso 5 strati di fibra di vetro e resina. la struttura è molto robusta e non flette. il problema è che la parte in resina non è molto sorda. all'interno ho messo del butyflex, si nota già la differenza ma non mi soddisfa ancora del tutto.
Pensavo di dare una mano di antirombo o qualcosa di analogo. Avete qualche consiglio da darmi?  è la prima volta che lavoro con la vetroresina e non so che prodotti possano dare un buon risultato.
pensavo a una mano di antirombo+sabbia o vinilica+polvere di mdf, o antirombo+polvere di mdf..
se può servire carico qualche foto del box, è una cassa chiusa da 35-40 litri sagomata sul lato sinistro del bagagliaio della mia 147 Blush
Procedi tranquillamente come hai pensato. Un antirombo va bene, se vuoi aggiungere un qualunque generico filler, come segatura o sabbia et simili va benissimo.
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.979 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.968 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.086 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 992 03-03-2021, 01:56
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.621 16-03-2020, 01:18
