Impianto kit 2 vie + 2 woofer cappelliera: suggerimenti
Sorgente Alpine 9886R
FRONT:
2 x Hertz DV 165 120W 93dB/spl 4Ohm (portiera)
2 x Hertz DT 16 80W 93dB/SPL 4Ohm (cruscotto)
REAR:
1 X Panoiva PK3380 2x125Wrms (fullrange) or 340 Wrms (sub)
2 x Coral Mono Crossover NT 43.13 (?) 3 way 250W Fc 700/7000 Hertz
1 x Cavo 8awg impact
1 X cavo potenza tripla schermatura impact
2 x Coral Woofer PR261 WT4 (pianale) con seguenti parametri:
Zn = 4 ohm
Pn = 100 watt
Pm = 160 watt
Sens = 98 dB
Fs = 65 Hertz
BW = Fo-5000 Hertz
Qms = 11.9
Qes = 0.42
Qts = 0.4
Mms = 33 g
Cms = 0.18 mm/N
Vas = 25 l
Re = 3.1 ohm
Le = .35 mH
BxL = 10 N/A
Xmax = +/- 1 mm
Ho "migrato" questa configurazione a pianale dalla vecchia FIAT600 (con predisposizioni del fronte ridicolo) perché ovviamente era la più pratica. Adesso che sulla Y ho un fronte "decente",  sul pianale ho lasciato solo i due woofer da 25cm alleggerendolo dei due medi da 13cm e i due tweeter da 8cm. Quindi fatto impianto a costo zero.
Conosco, da non esperto, ma l'ho sentito mille volte, il dibattito audiofilo fronte vs retro e quindi non state a convincermi che so già tutto. Qui è questione solo di tempo/voglia/denaro. Vi dico cosa mi piace e che possibilità ho.
Dal retro vorrei solo un pò di "bass reinforcement", NON PER FAR CASINO, preferirei più pulizia e maggiore sensibilità.
Ascolto prevalentemente progressive metal, jazz, poca elettronica. Ero abbastanza soddisfatto di come si sentiva, MA uno dei woofer a pianale sembra che si sia rotto, e quindi sento solo un canale essendo collegati in "stereo" all'ampli tramite crossover. Quindi ora si sente una ciofeca. Domande:
1. innanzitutto cosa potrebbe essere? vale la pena ripararlo? Sono woofer di quasi 20 anni studiati "free air" quindi per lavorare meglio in pianale, come si usava. L'ho provato sullo stereo di casa e si sente pianissimo, ma i crossover funzionano perché ho invertito i woofer per testarli.
2. c'è ancora in giro qualcosa di simile per sostituirlo/i? Indicatemi modelli da 25cm che, per favore.
3. SE mi convertissi al sub in cassa, quale potrei mettere considerando l'ampli in questione e l'ascolto che ne faccio? Che caratteristiche dovrebbe avere? O sarebbe meglio mettere un sub amplificato e spostare il Panoiva sul front? Tenete presente che il Panoiva è un bel bestione come dimensioni.
4. come settare ampli e sorgente? Ho 3 tagli frequenze sull'ampli, ma anche dall' alpine posso regolare frequenze e valori Q (non so cosa siano) per alti medi e bassi. Ora da ignorante, è una questione di gusti o ci sono regolazioni ottimali in base a questi speakers?
Diciamo che il budget è 50-100 euro e la voglia di fare modifiche poca. Wink
FOTO ALLEGATE (il pianale adesso ha solo i woofer e i crossover come detto.).
Grazie a tutti
Allegati Anteprime
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.103 11-08-2026, 18:12
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.172 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.674 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.807 19-06-2026, 16:38
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.492 08-06-2026, 04:25
