impostazioni che si resettano automaticamente
Buon giorno,
ho da poco preso una macchina del 2001 ma immatricolata nel 2003 VW polo 1.2, senza autoradio, mi sono deciso però a non prenderlo dal concessionario VW, ma pensi ho preso un JVC KD-R462.
L'installazione sembrava andata a buon fine, l'audio si sente benissimo, penna usb ok, cd fantastico, la radio si sente benissimo, fino a che mi sono accorto di un problema.
Le impostazioni, già le impostazioni si resettano ogni qual volta che stacco la spina, credevo di dover seguire una particolare procedura invece nulla, le cose non cambiano...si resettano di continuano, a qualcuno è mai successo?
ciao ciao dario
Controlla che il cavo giallo del connettore iso sia sempre sotto tensione anche ad auto spenta
(11-05-2015, 17:54 )TreLuppoli Ha scritto: Controlla che il cavo giallo del connettore iso sia sempre sotto tensione anche ad auto spenta
ciao, grazie per la risposta, una volta ho impostato che si veda l'ora anche da autoradio spento e si vede!!
Noto pero che non si puo accendere lo stereo se la chiave non è inserita (non so se sia normale)
Il cavo rosso è quello di alimentazione e dà corrente solo ad auto accesa, quello giallo è per le memorie e ci deve essere sempre tensione altrimenti perdi le impostazioni.
(11-05-2015, 18:14 )TreLuppoli Ha scritto: Il cavo rosso è quello di alimentazione e dà corrente solo ad auto accesa, quello giallo è per le memorie e ci deve essere sempre tensione altrimenti perdi le impostazioni.
e le stazioni radio che non si perdono? magari quelle sono salvate in un altra memoria?
È strano... quando staccavo la batteria perdevo proprio tutto.
(11-05-2015, 18:22 )TreLuppoli Ha scritto: È strano... quando staccavo la batteria perdevo proprio tutto.
capito. mi auguro che non sia rotto appena acquistato
Sei sicuro che non siano presalvate cosi come sono? esempio salva m2o 98.3 e controlla se è rimasta in posizione salvata...se non c'è allora hai semplicemente collegato male i cavi, devi controllare il giallo ed il rosso...se invece si salva allora prova a controllare le impostazioni, forse hai la memorizzazione disinserita...sempre che ci sia..
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.320 21-04-2021, 01:20
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.268 08-03-2018, 03:13
  Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e core216x 1 1.550 06-10-2017, 22:59
  processore audio... che odio questo fruscio!! andre 4 2.813 04-10-2017, 21:10
  Aux si ma dove? Phoenix85 3 1.393 18-01-2017, 05:41
