new release impianto astra gtc
Wink
ragazzi dopo un bel pò di tempo che non scrivo eccomi qua con l'ultima evoluzione del mio sistema:
iniziamo dopo 3 anni di onorato servizio ho lasciato la p80 e passato alla p99 rs...
il sistema è un 3 vie secco cioè senza sub:
composto da:
tw micro precision serie 7.28 mk3 relaise 2015
medio hertz hl 70 sapientemente modificato interamente
wf res fvh 210
l'amplificazione prevede:
abola hh50 per medio alta
abola hh75 bassa
crox medio alta full passive.
l'ampli della medio altà è posto sotto il cruscotto, per poter adottare un cavo rca di 50 cm synergistik research hdav.
lhh75 posto in baule con un cavo rca belking gold pure AV.
i cavi per medio alta sono i supra 3.4s
i cavi per i woofer g&bl aniversary bianco ghiaccio 2x3mm
l'installazione l'ho fatta io
taratura , cavi rca, e modifiche ai componenti
Cesare ferrante
l'impianto sta passando il rodaggio visto i componenti nuovi, ma già i risultati si stanno vedendo, si devono affidanere delle piccolezze dopo aver finito il rodaggio e sono pienamente soddisfatto del sistema
[Immagine: IMG-20150816-WA0016_zpsscxsqdoa.jpeg]
alloggio hh50 in wip ancora da ultimare....
[Immagine: IMG-20150816-WA0012_zps2qjvtpve.jpeg]
[Immagine: IMG-20150815-WA0067_zpsa6v5n8kb.jpeg]
[Immagine: IMG-20150816-WA0019_zps18de1fxw.jpeg]
[Immagine: IMG-20150815-WA0053_zpsqjdkrwmc.jpeg]
[Immagine: IMG-20150816-WA0010_zpsgmrmrwrc.jpeg]
[Immagine: IMG-20150815-WA0055_zpsautiqiqh.jpeg]
[Immagine: IMG-20150815-WA0014_zpsdgkdfore.jpeg]
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
wee ben tornato Smile
bell'impiantino Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
si mi sono un pò allontanato, per motivi di lavoro e poco tempo adesso sto ultimando l'impianto, avendo un pò di tempo....
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Aggiorna la firma
Mi chiedevo la stessa cosa, soprattutto quel tubo di rame saldato a che serve???
(22-08-2015, 21:50 )maverix Ha scritto: Mi chiedevo la stessa cosa, soprattutto quel tubo di rame saldato a che serve???
credo sia una schermatura sull'alimentazione
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(22-08-2015, 21:01 )felixstyle Ha scritto: Ottimi componenti e installazione, seguo  Smile
Toglimi una curiosità: i contenitori in rame per le elettroniche fungono da schermatura?
allora, parlo della struttura del passivo:
l'esterno è in ferro perchè come tutti ben sanno il rame conduce ma il ferro attrae i campi magnetici (una sorta di schermatura) quindi sotto è ferro ma sopra è rivestito in rame....in modo che le bobine, il filtro non capta campi magnetici inerenti a centraline, airbag motori aria condizionata ecc ecc)
la struttura del ampli è legno da 12mm rivestito con sottile strato di rame (l'ho fatto solo per fatto estetico)
i positivi e negativi dentro tubo di rame
alimentazione della p99 presa diretta nei punti massa e alimentazione comuni, utilizando cavo belden alti incendio 2x1,5 schermato e twistato, la schermatura insieme alla massa nel lato batteria e isolata nel lato sorgente, con 2 portafusibili tradizionali...
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.194 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.513 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.549 04-10-2021, 16:43
