collegamento giradischi-2 casse monitor attive
Salve a tutti, volevo rendervi partecipi delle mie incertezze riguardo ai metodi di collegamento del giradischi a delle casse monitor attive e se possibile ricevere qualche delucidazione in merito. Possiedo un giradischi d'ascolto AKAI con uscita phono RCA e due casse attive monitor (tannoy 402)con uscita jack oppure canon. Per collegarli tra loro è necessario un preamplificatore phono in grado di convertire il segnale phono del giradischi nel segnale line della cassa amplificata. Ipotizzando di possedere questo preamplificatore phono: http://www.strumentimusicali.net/product...Phono.html è possibile collegare le due casse al pre ampli facendo funzionare il tutto senza l'ausilio di un mixer?
Grazie dell'attenzione!
teoricamente si, però non capisco, sul behringer non si può scegliere tra MM o MC.. strano per un pre phono, anche sul manuale non specifica nulla
sai che tipo di testina usa l'akai?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Non è strano, soprattutto sui modelli base, anche perché nessuno monta una MC su un piatto non all'altezza. Per dire, il Nad PP1 è MM fisso... anche se ci sono pre più economici che in generale sono molto peggio ma permettono anche le MC.
(21-10-2015, 21:59 )RatInACage Ha scritto: teoricamente si, però non capisco, sul behringer non si può scegliere tra MM o MC.. strano per un pre phono, anche sul manuale non specifica nulla
La testina é questa:http://www.amazon.it/gp/product/B00ID76Q0A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00.  Conosci una pre ampli adatto a questa? Comunque Collegando un cavo jack (che si inserisce sulla cassa) e RCA maschio( che si inserisce sul pre ampli) stessa cosa per l'altra cassa( con la differenza che l'RCA é una femm) mi confermi che il tutto dovrebbe funzionare quindi?
Con quello che costa è sicuramente una MM. Non è la più adatta per ascolto... una testina ottima a prezzo basso è la Audiotechnica AT95.
Ti servono due cavi RCA--> jack mono per il collegamento:
[Immagine: 415265_articolo_foto_1.jpg]
Ok grazie mille! C'è qualcuno che mi può consigliare un pre ampli phono adatto a questo giradischi/testina : http://www.amazon.it/Akai-ATT05U-Turntab...B00563QTM4 (la testina che monta é quella indicata nel link precedente)
  Collegamento giradischi via bluetooth Davidsynth 4 2.057 09-07-2021, 15:54
  Collegamento giradischi via bluetooth Davidsynth 0 762 04-07-2021, 18:55
  Problema Giradischi Siemens Agapito Malteni 5 1.762 16-12-2020, 00:48
  Casse attive per feste Tom_tom 6 4.870 19-09-2016, 23:50
  Consiglio giradischi usato egiletti 1 2.675 01-03-2015, 19:36
