Problema passaggio cavi
Ciao boys. Ho un problema..
Sto aiutando un amico a intallare un paio di ap più ampli sulla sua Renault wind.. Il problema è che non riesco a trovare un passaggio dalla batt a dentro l'abitacolo. Non è possibile. Ha tutto ristretto e molto compatto. Sia nel vano motore che nel cruscotto. Dove passano i cavi da dentro e fuori non si può passare nemmeno uno spillo oltre a essere scomodo. Come faccio?
Devo alimentare un solo ampli a due ch. Posso eventualmente prendere il 12v dal cavo primario che arriva alla scatola porta fusibii interna?
Vedo che come sezione non'è molto grossa.. Classico filo di corrente da max 4 mm forse meno..
Mi potete dire se è fattibile? Grazie
Fora.
Sopra l'acceleratore non trovi nulla?
Alla fine ho trovato il modo di forare dal vano motore a dentro. Ho dovuto per forza forare. Però è stato meglio cosi.. Grazie per le risposte ragazzi.. [WINKING FACE]
Non è una tragedia.
Big Grin
Eh eh.. :-D ;-)
A presto boys..
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.000 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 715 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 857 29-12-2021, 04:27
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.630 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.100 23-08-2021, 23:45
