parrot asteroid mini +jbl ms8
Buon Anno a tutti vi pongo un quesito: Ho una Renault grand scenic 3 con radiosat classic  e carminat tomtom.Ho installato un DSP jbl MS8 con un miglioramento dell'impianto audio veramente efficace.Il problema nasce quando decido di dotare la macchina con un sistema vivavoce per la precisione parrot asteroid mini.Sulle istruzioni del parrot spiega che per collegarlo ad un amplificatore esterno(il jbl e' amplificato) bisogna collegare quest'ultimo alla presa aux dell'autoradio quindi le connessioni audio del parrot non vanno collegate.Fin qua tutto bene,il problema nasce dal fatto che per far funzionare il vivavoce bisogna collegare il cavo tel. mute dell'autoradio al parrot e disattivare sul parrot l'opzione mute on streaming ma l'autoradio non e' fornita di cavo mute telefonico morale ho dovuto scollegare il jbl per poter far funzionare il parrot che e' ben amplificato ma non ha le prestazioni del jbl.Sapete dirmi come posso collegare il jbl usufruendo allo stesso tempo del parrot? Vi ringrazio anticipatamente della vostra attenzione e dell'aiuto che potrete darmi. Sad Sad Sad Sad
  Ampli per JBL GT5 2402BR leodalex 5 4.058 26-05-2021, 10:27
  problema con amplificatore jbl 601,1 hookipa 10 4.113 25-05-2021, 22:13
  Mini amplificatore, opinioni goth122 18 8.206 25-05-2021, 09:44
  jbl gto 1004 o hetz ep5? skulls91 2 1.097 25-05-2021, 08:46
  AMPLIF JBL GTO-1004 o ALPINE MRP-F600? ccalberto86 9 4.189 25-05-2021, 07:57
