Consigli per impianto su Alfa Mito UConnect
Buongiorno signori,
dopo aver seguito il forum per diverso tempo ho deciso di iscrivermi per chiedervi consiglio in modo più diretto e personalizzato.
Attualmente ho una Alfa Mito di poco meno di un anno su cui monto un sistema touchscreen uconnect che funziona da sorgente audio, gestione computer di bordo ecc.
Chiaramente vorrei mantenere questo comodissimo sistema ma vorrei potenziare il kit anteriore e aggiungere un piccolo ampli con sub woofer.
Premetto che ascolto prevalentemente musica elettronica, dalla house alla hardcore alla drum and bass.
Il budget a disposizione è di circa 500 euro e vorrei un impianto senza troppe pretese ma che si senta bene e che abbia un suono corposo specialmente sulle basse frequenze.
Vorrei cercare di fare tutto in casa in modo da risparmiare sull'installazione ma premetto che non ho mai messo mano su un'automobile, quindi accetto consigli sul da farsi.
Ho letto che forse un buon kit per questo tipo di situazione potrebbe essere un Hertz esk 165 ma vorrei ascoltare qualche opinione in più sia sui kit che su ampli e sub.
Sono nelle vostre mani [emoji2]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
il primo problema, prima di pensare ad ampli ed altoparlanti, è il ricavare le uscite del segnale per pilotare gli ampli, quindi hai 2 modi:
o usare un semplice adattatore alto livello/basso livello, che praticamente preleva il segnale amplificato dalla sorgente e lo porta al livello di uscita di linea, RCA per intendersi, al quale dovrai poi collegare o un crossover elettronico oppure un ampli con crossover integrato.. soluzione che funziona ma non di grande qualità e possibilità di taratura..
oppure utilizzare un processore dsp, sempre con ingresso ad alto livello dalla sorgente amplificata, che ti consente di avere molte possibilità di settaggi e taratura, sia che tu voglia fare un impianto con kit 2 vie + sub, sia che tu voglia biamplificare il fronte separatamente + sub
una cosa da verificare, è se la sorgente uconnect dispone di uscita spdif ottica o coassiale.. in questo caso la qualità sale di molto rispetto ad utilizzare il segnale amplificato dalla sorgente.. in questo caso si và sempre di processore dsp con ingresso digitale
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.853 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.213 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.435 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.688 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 897 11-06-2025, 13:58
