Problema con ampliicatore...questione di masse?
Salve, tempo fa provai ad installare un amplificatore in auto (un 1600W) solo che provocava disturbi nei kit emettendo fruscii e ronzii specialmente a motore acceso (tali fruscii ovviamente non erano udibili dal sub). Il fatto strano è che questo problema si verifica solo con quell'ampli, ne ho montato un altro poi ed il suono esce limpido e senza disturbi. I cavi erano gli stessi, la massa sul telaio anche ed era fissata sullo stesso punto per entrambi gli amplificatori. Come mai questo fenomeno si verifica solo con il primo? Provando a smontarlo ho notato che ha dei cavetti neri (massa presuppongo) che sono avvitati sul telaio dell'amplificatore. Non è che in qualche modo creino un loop di massa? Anche se questo pure è strano perche il telaio dell'amplificatore non toccava su nessuna lamiera quando era installato...  Undecided Cosa puo' essere?
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.003 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.877 19-04-2026, 23:36
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.631 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.101 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.385 02-08-2021, 07:54
