Discussioni: 124
Registrato: Nov 2013
3
Raga... Sto dando una mano a un amico.. Ha un due vie più sub comandato dal bit..
La catena è fonte---> rca - - - > bit ten - - - > rca - - - - > ampli... Adesso io non ho mai usato questo processore..
Vi chiedo.. Accendendo l fonte si accende tutto.. Prima il bit e poi gli ampli...
Però non emette nessun tipo di suono..
Ma deve essere impostato tramite pc? O si dovrebbe cmq sentire qualcosa.. ??
Usa un 4 ch front e un mono per sub..
Grazie per eventuali risposte..
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Beh sì, la prima cosa da fare è il setup iniziale. Ogni canale è configurabile in modo indipendente: abiliti i canali che ti servono imposti i tagli di sicurezza ecc...
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 124
3
Ok ok.. Perfetto.. Grazie paolo.. [emoji106] [emoji111][emoji6]
Fortunatamente si sbatterà lui fare le regolazioni [emoji28] [emoji28]
Ho solo dato una mano a sistemare i cablaggi e posizionamento ampli.. [emoji16] [emoji16]
Discussioni: 31
73
Sì ma occhio a non bruciare i tw... l'uscita apposita dovrebbe avere un taglio di sicurezza automatico.
Discussioni: 124
3
Guarda io un condensatore almeno che dia un taglio sui 1500 hz lo faccio mettere in serie al tw.. Cosi non rischia nulla.. [emoji28] [emoji28] [emoji16] [emoji16]
Discussioni: 124
3
[emoji111] [emoji111] [emoji344] [emoji344] [emoji106] [emoji106]
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2016
0
Questo processore è fichissimo, ha un software con cui si regola tutto. Per esempio Ho visto da un installatore inserire tutta una serie di dati e poi è lui che imposta i ritardi temporali ...
