Dubbio amplificatore!!
Buonasera, stavo leggendo un pó il manuale del mio ampli per rivedere i collegamenti che posso fare. Bene ho letto "4ohm stable in bridge mode" cioó significa che potrei collegare due kit 4 ohm in parallelo tra loro e metterli a ponte su un canale lasciando un altro libero? L'ampli è un 4 canali e vorrei sfruttarlo a pieno anche se è veramente molto scarso ahaha quindi è anche più una curiosità la mia..
Vi riporto le caratteristiche:
Rated power output (4ohm)
Max power output 160Wx2
4 channel mode 30Wx2
3 channel mode 30Wx2+80Wx1
2 channel mode 80Wx2
Rated power output (2ohm)
4 channel mode 40Wx4
Se colleghi 2 kit 4ohm in parallelo tra loro, diventano 2ohm...
P.S.
Sfruttarlo a pieno perchè'?
Se già è scarso a 4ohm, a 2ohm sarà ancora più scarso...
4ohm bridge equivale al 2ohm stereo.
Invece per prova potresti mettere i 4 canali a ponte, avendo cosi' 80w x 2 a 4ohm
(05-01-2017, 06:22 )megane Ha scritto: Se colleghi 2 kit 4ohm in parallelo tra loro, diventano 2ohm...
P.S.
Ahah no, pensavo di poter riuscire a tirar fuori qualche altro watt con qualche collegamento che non conoscessi. Credo di lasciare le cose come stanno allora dato che il collegamento a ponte comunque non posso farlo, considerato che ho FA+SUB collegati.
Gia che ci siamo, stavo facendo anche un pensierino di cambiarlo appena metto qualcosina da parte. Secondo te su cosa dovrei orientarmi? Un ampli di media potenza,sempre 4canali, (100W) o qualcosa meno a canale. Considerando che devo spingere due kit da 80W RMS ed un sub da 400RMS.. Quindi considerato sti componenti non vale manco la pena prendere qualcosa di "molto potente"
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.343 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.383 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.555 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 839 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.408 22-08-2026, 20:05
