Consiglio posizione tw
Salve a tutti, sto iniziando a valutare la posizione migliore per i tw, vorrei saper se c'è molta differenza tra installazione a montante o cruscotto. Diciamo in numeri c' è una differenza di pochi centimetri, ma per quanto riguarda l' acustica? Consigli critiche e per favore spiegazioni? Voglio capire e imparare anche [emoji1] [emoji1]
[Immagine: a6c8ddb85f2984f788dd933a706a1f0f.jpg][Immagine: 7c434d9b4f300ed443f0e7988fb8f7b0.jpg]
Inviato da me
Amplificatore sub: Orion 225
Salve .. che componenti Sono? In base alla risposta del tw si valuta un installazione che permette loro di esprimersi al meglio.. in ogni caso, quando si parla di tweeter, quindi di una riproduzione del parte medio alta dello spettro udibile , nonchè la gamma più sensibile a riflessioni e direttività del suono, è preferibile installare il tweeter il più lontano da possibili ostacoli e pareti riflettenti come può essere il quadro strumenti ed il cruscotto , favorendo l emissione e farla arrivare alle nostre orecchie senza subire alterazioni... Non sempre vale questa regola, cè chi sfrutta prIorio possibili riflessioni a suo favore per riallineare l emissione dove necessita , ma senza strumentazione è impossibile calcolare anche una base di partenza..
È quasi sempre efficace un installazione a montante o nel triangolo dei specchietti ottenendo buoni risultati.. Se posti il modello dei tweeter è cosa buona e giusta ![SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Scan speak d3004/602000 con alpine 3523, in medio/basso sb-acoustics nrx 17/35-4 con alpine 3539. Grazie della spiegazione, molto esaustiva, grande piccolo problema insormontabile, non ho strumenti di misurazione e nessun installatore della mia zona ne possiede uno. Quindi non so come fare! Consigli?
Comunque ne sulla sinistra ne a destra ci sono ostacoli, il tw e puntato sulle mie orecchie.
Inviato da me
Ottimo!!
Allora il tweeter è un bel Componente, ascoltato una volta e mi è piaciuto , non è molto facile da filtrare vista la sua risposta , e se è attendibile appunto la stessa che ci fornisce la casa, senza averlo mai avuto tra le mani, io non lo installerei in asse al punto di ascolto, ma almeno con 15/20 gradi di fuori asse verso centro abitacolo , sul montante a circa 15 cm dal cruscotto..in asse tende ad avere un esaltazione tra le 8000/10000 hz, infatti la casa prevede sul sistema di filtraggio un nothc( tutto dipende come filtrerai il fronte) , e se l immagine che hai postato rende, il montante a quell altezza si allarga anche , avendo i vantaggi del caso..
Dunque , come punto di partenza fesserei provvisoriamente con del pongo i tweeter come ti ho detto , valutando tutte le possibili varianti, e poi procedere a step cambiando orientamento ed altezza sulla linea verticale del montante, non esagerare troppo ad alzarli perche andrai ad aumentare la distanza che corre tra tw e wf, e non è cosa buona...come filtri il fronte?
Visto che cerchi la risposta del componente ti allego una misurazione fatta in camera anecoica, poi mi dirai se teoricamente c'è una posizione migliore
[Immagine: 9454fedad8ab58c865dad38642ec4d6f.jpg]
il sistema è filtrato in attivo dalla pio 80prs, tagli 3,15khz 12db, wf 2,5 khz 12db e 50hz 12db, il taglio in basso è una prova che sto facendo da qualche giorno dopo consiglio di un utente del forum e devo dire che non si sbagliava, mi sta dando grandi soddisfazioni, sicuramente abbassero fino a lasciarlo libero di esprimersi come mi è stato consigliato, ma ne parleremo quando sarà il momento di fare un lavoro sulla portiera [emoji16] [emoji16] [emoji16]
Inviato da me
Dalla risposta effettiva misurata, ( e stai tranquillo che in auto non sarà mai la stessa , purttoppo[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]) inizierei le prove dal posizionamento in asse del tw sul montante , come ti ho detto a circa 15 cm dal cruscotto e procedere a step fino a trovare l orientamento e posizione che più ti aggrada, e solo una volta trovata la posizione pensi a fissare definitivamente i tw ricostruendo un alloggio sul montante...lo scopo è quello di riuscire ad avere dal tw dx e sx la risposta più simile possibile , e ripeto senza strumentazione è impossibile avere la certezza, potrebbe voler dire anche orientare i tweeter completamente diversi uno dall' altro, ma già un installazione a montante eseguita con criterio e prove d ascolto ti garantisce un più che ottimo risultato sia in ricostruzione della scena , sia in termini di resa del tweeter...
Attenzione ai mediobassi, al momento della loro frequenza di risonanza , hai una "bellissima " rotazione di fase, e potrebbe creare non pochi problemi , quindi valuta tu con le tue orecchie quale sia la migliore configurazione con il crossover..
Hai valutato la strada del passivo?
Ti ringrazio dei consigli e delle spiegazioni, ho pensato al passivo dopo aver ascoltato un auto in passivo, un modo di suonare completamente diverso, pero ahimè il passivo e troppo complicato, lo farei volentieri però. Faro delle prove di posizionamento assieme ad altri appassionati in modo da avere più pareri. Ultima curiosità, io ho gli airbag a montante, potrebbero esserci problemi di sicurezza?
Inviato da me
Di nulla figurati è un piacere [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]Air cosaaa?? Ahahaha teoricamente gli airbag dovrebbero essere liberi di aprirsi , ed un tw in quelle prossimità potrebbe essere un arma a nostro sfavore, ( il tw lanciato in faccia fa male) questa purtroppo è una cosa che puoi valutare solamente tu... e si spera che non dovranno mai aprirsi, insomma[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
(12-01-2017, 18:17 )guttadax Ha scritto: Ti ringrazio dei consigli e delle spiegazioni, ho pensato al passivo dopo aver ascoltato un auto in passivo, un modo di suonare completamente diverso, pero ahimè il passivo e troppo complicato, lo farei volentieri però. Faro delle prove di posizionamento assieme ad altri appassionati in modo da avere più pareri. Ultima curiosità, io ho gli airbag a montante, potrebbero esserci problemi di sicurezza?
Inviato da me
Ti consiglio di cercarti i video dei crash test della tua auto. Così capisci che movimenti fa il montante quando si apre l'air Bag, e ti regoli di conseguenza.
Ho guardato il video dei crash test e sembra che il montante non si sposta, l'airbag si attiva dalla parte alta, sicurezza mantenuta intatta. A giorni faro delle prove per trovare la migliore posizione e poi faro fare il montante
Inviato da me
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.669 08-10-2026, 13:22
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.047 19-04-2026, 22:51
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.372 26-04-2020, 21:41
  Consiglio cavo rca FrancescoAgostino80 1 1.053 03-04-2020, 03:16
  Posizione amplificatore Et21 9 3.088 22-02-2019, 05:42
