Collegamento iso Alpine 9856r
Buonasera ragazzi, vi espongo il problema che ho riscontrato oggi:
[Immagine: 4734be2a92b30cc397cbf5949bcbaac8.jpg]
[Immagine: 8882870d19e04ba09d09059c50a801bf.jpg]
Vorrei collegare lo spinotto iso in modo da poter alimentare la sorgente..
Questi sono i collegamenti da autoradio:
[Immagine: 985b865905edfc1852efb4f028701842.jpg]
Il collegamento da manuale è il seguente:
[Immagine: 202e9d6304b06c198ef2cc77b1057e07.jpg]
Ciò che non capisco è come collegare i vari fili che mi "avanzano" nelle prime 2 foto allo spinotto iso ed in che ordine.
Un saluto, Ludo Smile
Hai solo 3 fili da collegare Ludovico.
Nero, rosso e giallo.
Che sono massa, +12v alimentazione e memoria.
Quindi ti serve il solo iso alimentazione.
Solitamente hanno già spezzoni di filo attaccato, ti basta rispettare i colori.
Sempre se ho capito bene il tuo problema.
Ciao Nic.. io ho l'iso maschio in auto e voglio collegare i fili all'iso femmina della radio...
Rosso giallo e nero come devo collegarli nell'iso femmina affinché la radio in auto funzioni?
Chiedo perché in auto ho 6 pin mentre appunto la radio ha i soliti 3 giallo/nero/rosso
Ecco la situazione in auto:
[Immagine: f77efe7fba80f2d87e4321bc6a6b9307.jpg]
A te serve questo:
http://cloud.tapatalk.com/s/58ab70aee1d19/8219_1.JPG
Giusto?
Se prendi uno di questi, ti basta giuntare i tuoi 3 fili rispettando i colori. Ne più ne meno.
La stessa cosa l'ho fatta poco tempo fa sulla Alpine di Margna.
Io ce l'ho il suo originale..
[Immagine: 1f6fc2c0b82951ea32c2663c50cb5eaf.jpg]
Devo solo stagnare l'iso di alimentazione
Io ho usato un semplice mammut, ma ho tirato l'alimentazione dal distributore di corrente.
Comunque devi vedere in auto come sono posizionati i cavi rosso giallo e nero, e come ti ha detto Nicola collegare solo quelli!
(23-02-2017, 06:02 )AeronusYeyo Ha scritto: Io ho usato un semplice mammut, ma ho tirato l'alimentazione dal distributore di corrente.
Si si ma quello lo so.. ero solo insicuro sulle posizioni del giallo/nero/rosso in auto, a regola dovrebbero essere standard quindi potevo saldare i cavi della radio a colpo sicuro sullo spinotto iso femmina e collegarlo poi a quello maschio in auto
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.027 19-04-2026, 23:36
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.018 13-07-2021, 06:00
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.561 20-09-2020, 19:31
  Inversione polarita 9813 alpine Ministryofsound 2 1.475 20-12-2019, 07:06
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 857 01-03-2019, 09:49
