Casse posteriori grande punto
Salve a tutti mi servirebbe un consiglio su che coassiali buttare dietro nella mia macchina, quelli di serie adesso sono scollegati perchè il sx è rovinato, per questo il cambio, sul fronte ho già il mio impianto, mi servono solo delle casse da mettere dietro perchè spesso sono in giro con gli amici e quelli dietro si lamentano che si sente praticamente solo il subwoofer, quindi mi servirebbe qualcosa in grado di spingere un pochino anche se collegato direttamente alla radio ma che comunque abbia una qualità del suono decente perchèanche se non mi importa della scena sonora (ho già sentito impianti quasi uguali al mio ma con le casse dietro che andavano e non mi dispiace il suono sinceramente) non voglio mettere robaccia  Tongue
Ho anche una domanda riguardo l'ampli, un coustic dr510, se dovessi mettere i coassiali in bridge con il mio kit avrebbe problemi/ rovinerebbe qualcosa nel suono del fronte? Grazie mille per qualsiasi aiuto
Da escludere Come la peste il bridge tra fronte e coassiali, piuttosto pilotale con l autoradio...
Un coassiale vale l altro, tanto parliamo di posteriore.. da un occhiata alle dsk di Hertz [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
(06-04-2017, 05:48 )Davide.HZ Ha scritto: Da escludere Come la peste il bridge tra fronte e coassiali, piuttosto pilotale con l autoradio...
ma per collegarle con gli attacchi di serie come faccio?
Devi collegare il cavo iso alla sorgente e attaccare i coassiali ai fili di serie.
Poi con la funzione fader della sorgente bilanci i 2 fronti.
okok e quelli della hertz come sono? Lo so che è solo il retro ma vorrei comunque prendere qualcosa di decente quindi anche se spendo 20-30 euro in più se c'è qualcosa di meglio potreste consigliarmi? grazie
(07-04-2017, 01:49 )frewrgregr Ha scritto: okok e quelli della hertz come sono? Lo so che è solo il retro ma vorrei comunque prendere qualcosa di decente quindi anche se spendo 20-30 euro in più se c'è qualcosa di meglio potreste consigliarmi? grazie
Cè la serie energy, o meglio ancora la serie hv di Hertz che sono superiori, o la serie voce di Audison che dovrebbe essere a pari passo con la serie hv... Guarda anche in casa Focal ma in ogni caso il costo è almeno doppio rispetto la linea dieci dsk
Pensandoci bene lasciamo stare la parte qualità eccetera, la cosa più importante effettivamente è che non grattino se alzo il volume, e che siano durature perchè ho una 3 porte e non ho la minima intenzione di smontare il retro più di una volta. Tenendo conto queste qualità, le hertz vanno bene comunque? senò avevo trovato delle focal auditor r-130 c allo stesso prezzo...
Ah si poi un'altra domanda, quando sposto il fader tutto sul fronte, le casse che metterò dietro non si sentiranno del tutto?
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.688 10-06-2026, 22:29
  Consiglio per impianto fiat punto classic fpft 8 4.194 26-05-2019, 21:44
  Consigli per casse anteriori ~Daniele~ 15 7.046 23-12-2017, 19:59
  primo impianto Grande Punto massimotbm 4 2.169 25-10-2017, 07:32
  Consiglio casse da 87 mm taccarello 19 6.975 05-08-2017, 04:25
