Problema amplificatore Orion xtr 5002
Salve,
Ho un amplificatore Orion xtr 5002 a spingere un subwoofer hertz ebx25
A distanza di un anno dall'installazione mi sono accorto che la membrana del sub vibra molto poco (quasi niente). L'installatore mi disse che aveva regolato al minimo e quindi non avevo mai pensato che potesse esserci qualcosa di non funzionare. Per caso un amico che ascoltava l'impianto mi ha fatto notare che il sub non si sentiva per niente e che la membrana era proprio ferma. Ho collegato il sub ad un hertz hdp1 che alimentava lo stesso sub nell'auto di questo amico e ho visto che il sub funziona e suona molto forte. Ora lorion sembra essere funzionante (la luce è accesa), che sia difettoso o troppo debole per il sub?
Il sub è 300wrms,
l'orion ne dovrebbe erogare 500wrms, quindi non è questione che sia debole...
Che sorgente hai?
controlla i livelli e gain
Pioneer avhx8800bt
Questa mattina ho provato ad aumentare tutte le regolazioni sullampli ma non c'era il minimo segnale di cambiamento
(16-08-2017, 02:47 )sbacchetta1 Ha scritto: Questa mattina ho provato ad aumentare tutte le regolazioni sullampli ma non c'era il minimo segnale di cambiamento
hai provato a vedere se nella sorgente hai un'impostazione per la regolazione del subwoofer e che non sia settato molto basso? Di solito, hai una impostazione per poter scegliere quanto deve essere presente il subwoofer.. se è impostato -30 o -40, ovviamente non lo senti... prova a portarlo a 0 e vedi se cambia qualcosa..
Ciao
Sulla sorgente il livello del subwoofer è 7 c'è qualcosa di inspiegabile boh forse è rotto l'amplificatorr
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.013 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.503 01-07-2026, 18:54
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.709 19-04-2026, 23:36
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.167 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.521 08-12-2021, 10:22
