Alimentazione impianto!!!
ciao a tutti,ho intenzione di montare questo impianto hi-fi con queste caratteristiche:
stereo alpine cda 117 ri
crossover soundstream stx05-pro a 5 vie
3 amplificatori impact hc 550.2
potenza rms a 4 ohm:2x500 w
potenza rms a 2 ohm:2x700 w
potenza rms a 1 ohm:2x 900 w
1 amplificatore ground zero gzpa 1.8k-hc
potenza rms a 4 ohm:1x 2600 watt
potenza rms a 2 ohm:1x4800 watt
potenza rms a 1 ohm:1x 8400 watt
1 amplificatore Impact Hc 550 dedicato agli 8 midwoofer ipnosis ipm 1250 da 25 cm che hanno 200 watt rms.
collegati 4 in parallelo in un canale e gli altri 4 all altro canale andando dunque l amplificatore a 1 ohm.
1 amplificatore Impact Hc 550 dedicato a 4 medi sp audio sp10mm da 25 cm con 300 watt rms.
collegati 2 in parallelo in un canale e gli altri 2 all altro canale andando a 2 ohm l amplificatore.
1 amplificatore Impact Hc 550 dedicato a 4 tweeter a tromba pyle driver pro da 350 watt rms.
collegati 2  in parallelo in un canale e gli altri 2 nell altro andando a 2 ohm l amplificatore.
1 amplificatore ground zero gzpa per i 2 subwoofer ground zero 15xspl-d1 doppia bobina da 1 ohm con 3500 watt spl da 38 cm.
collegando le bobine in serie e poi in parallelo le casse cosi mandando l amplificatore a 1 ohm.
Ora la mia domanda sarebbe come alimentarlo:
ho trovato la formula per capire quanti ampere totali mi occorrono dividendo il totale dei watt per i volt (13.5 di solito)
mi ha dato 830 ampere circa....
E' giusto??
se è giusto quante batterie agm da 100 ah  dovrei mettere e come dovrei collegarle in parallelo???
Preciso il mio alternatore originale é da 95 A....
 grazie in anticipo Smile
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.925 19-10-2022, 03:40
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 858 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.386 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 947 13-07-2021, 06:00
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.191 10-06-2021, 17:04
