Amplificatore 4, 2, 1 ohm
Volevo sapere cosa cambia pilotare un subwoofer a 4, 2 o 1 ohm. Mettiamo caso che ho un subwoofer da 1000rms monobobina da 4ohm, 2ohm e 1ohm. A livello sonoro cosa cambia realmente?
..bella domanda...prima vorrei sapere se sei in possesso di un sub monobobina da 1 ohm e poi se sei anche in possesso di un amplificatore capace di erogare potenza ad 1 ohm...se sì ti consiglio una lettura veloce sull'argomento "FATTORE DI SMORZAMENTO (DAMPING FACTOR) DEGLI AMPLIFICATORI) di Mario Bon, che spiega cosa accade ad un amplificatore quando l'impedenza del carico in uscita (altoparlante) si avvicina pericolosamente alla impedenza di uscita dell'amplificatore, è chiaro che si devono prendere in esame componenti dalle caratteristiche eccezionali, costruiti appunto per operare in maniera gravosa, un po come accade nel dominio professionale, fermo restando che al dimezzare del carico si raddoppia la potenza... e si dimezza anche il F.di S. in teoria, perchè dipende dal rendimento dell'amplificatore, dal tipo e tasso di retroazione, dal numero e tipo dei dispositivi di potenza, dal tipo di cavo utilizzato e dall'efficienza dell'altoparlante, ma se tutta la catena è ben pensata probabilmente la prima cosa che si percepirà sarà un aumento di potenza e poi in base alla qualità dei componenti si udirà un suono corposo pronto e pieno, un amplificatore in affanno su un carico ostico si percepisce subito, anche se ce la fà ad erogare potenza ma all'ascolto il suono sarà indurito e soprattutto ritardato rispetto alla percezione del messaggio musicale finale, personalmente non ho avuto moltissime esperienze estreme in ambito CAR, detto fra noi il mio sub in auto è collegato a 2 ohm con un centinaio di watt e mi sembrano mille, ma è una mia impressione...bella domanda comunque, ciao
Ti ringrazio per la risposta, attualmente ho un monobobina da 4ohm e uno da 2ohm dalla stessa potenza 1000watt rms (identici) cambia solo l impedenza. Un mio amico ha invece un subwoofer da spl e lo pilota a 2ohm ma si chiede che potenza avrebbe o come si sentirebbe se scendesse a 0.5 ohm
si ma non è che si cambia l'impedenza a piacere tipo schiacciando un bottone, per farlo devi portare il tuo sub presso un centro specializzato dove ti sostituiscono la bobina da 2 ohm con una da mezzo ohm, questo significa che se il tuo ampli pilotava la bobina da 2 con diciamo 500 watt, poi con quella da mezzo teoricamente può arrivare ad erogarne 2000...teoricamente, non tutti gli ampli  possono erogare potenza su carichi prossimi allo zero ohm, ma ce ne sono
Sisi il suo è un 1+1 ohm quindi va a 2ohm o a 0,5 ohm. A 2ohm gli da 2700rms l amplificatore, ma se ne prendesse uno che va a 0,5 e gli da 4000, le cos'è cambierebbero? In termini di potenza e suono?
in termini di potenza sicuramente si in termini di qualità sonora non mi esprimo...sai è un po come dire:"sfoglio una rivista sulla scrivania illuminandomi con una lampada da 4000 watt a trenta centimetri dalla testa", ho un sacco di luce e anche un sacco di calore ma non vedo una mazza di sicuro, come si fa a percepire la musica con tali potenze per me rimarrà un mistero, io ho 54 anni, gli acufeni ad entrambe le orecchie, parecchie frequenze nella zona medio-grave me le sono giocate, non faccio testo per questo genere di cose, ciao
Per colpa degli impianti audio? Comunque noi li utlizziamo al minimo e poi quando serve alle gare solo li ma fuori dall auto
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.319 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.365 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.530 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 823 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.383 22-08-2026, 20:05
