Un subwoofer doppia bobina si può interpretare come 2 subwoofer separati?
Ciao a tutti, per il mio ultimo progetto di un sub in reflex sto prendendo in esame diversi driver tra cui il mio, un doppia bobina Impact da 10". Dopo qualche ricerca ho trovato un app Android per smartphone la quale una volta impostati i parametri dell'altoparlante e cabinet dà un grafico.
La problematica è che non so come interpretare il caso di un doppia bobina in quanto nell'inserimento di questi parametri c'è una voce "number" ma presumo che indichi il numero di subwoofer separati e non il numero delle bobine.
Per questo motivo volevo sapere se un doppia bobina si può interpretare come 2 subwoofer separati.
Comunque l'app Android si chiama Woofer Box Calculator. Premetto che non ho nessuna pretesa di pensare che una volta fatti due calcoli il mio subwoofer suoni come promesso dal software ma almeno a grandi linee SPERO di poter fare dei confronti con diversi driver.
Allego 2 foto dimostrative dell'app[Immagine: 7ec1b6ce2dd5be2f6cce7d2701ac505e.jpg][Immagine: 787e6a2562877c91b875bdb1bc6606ef.jpg]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
Conosco bene l'app è la utilizzo anche io di tanto in tanto, il doppia bobina non lo puoi interpretare come doppio sub per una motivazione semplice... il sub sarebbe costretto a riprodurre due frequenze diverse amo stesso tempo, prova a immaginare se gli arrivasse un segnale positivo ed uno negativo in contemporanea, esso starebbe fermo perché i due segnali di annullano, un po come se te raccogliersi qualcosa da terra mentre tanti di saltare, o vai su o vai giù... riguardo al parametro dei numeri si, so riferisce al numero di sub e non di bobine..
Se non ho spiegato bene qualcosa chiedi pure
No lo interpreti come sub singolo, è l'impedenza che devi decidere come collegarlo,
ma se per esempio hai un sub doppia da 2ohm e le colleghi in serie lo interpreti come una singola bobina da 4ohm
Wink
Siete stati più che chiarissimi, grazie per le risposte. Finalmente potrò iniziare ad aggiustare il tiro e fare tutte le prove del caso. Ancora, grazie.
S  : Alpine 193bt
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.571 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.350 06-11-2026, 09:42
  sub doppia bobina carico a tromba Venessia 5 5.132 04-11-2026, 13:33
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.425 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.719 04-11-2026, 13:05
