aiuto crossover
Salve a tutti e grazie in anticipo a chi mi risponderà e mi darà una mano.
Sto costruendo un impianto nella mia macchina composto da 4 tweeter (2 fronte e 2 retro) 1 sub e le classiche 4 casse collocate sugli sportelli
Il sistema dovrà in futuro presentarsi:
Sul fronte:
  • Tweeter della casa madre;
  • Ciare cw169 nei 2 sportelli (questi ultimi alimentati con un ampli sony da 50w rms).
Nel retro:
  • Ciare cw170;
  • Tweeter spl Ciare ct267 sulla mensola.
Nel bagagliaio
  • Subwoofer Ciare (non ricordo il modello perchè ha una 20ina danni ma funziona da dio) 300+300 watt da 30cm.
Al momento ho montato i tweeter e il sub facendo passare il positivo e il negativo dalla batteria fin dietro e collegandoli all' ampli... per ora la qualità del suono è decisamente gradevole tralasciando i 4 woofer situati negli sportelli che andrò presto a cambiare.
Mi serviva una mano per quanto riguarda la creazione di due crossover...uno per i cw169 ed uno per cw170; online sono riuscito a trovare solo quello specifico per i tweeter ct267 (ciare cf102); non ho problemi nell'assemblarmelo da me e saldare i componenti ma quanto tagli di frequenza e quant'altro non so proprio da dove iniziare.
Qualcuno con un po di pazienza mi darebbe una mano? spero di non aver tralasciato dettagli importanti.
Mi spiace, ma dalle premesse che leggo, il crossover dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi. Perché questo posizionamento degli altoparlanti così assurdo? E il mix con componenti di serie e non?
Io prima del crossover, rivedrei tutto il progetto.
Personalmente la prima cosa che farei, è quella di sostituire i tweeter, tutti e quattro, sia quelli di serie che i Ciare, non perché questi ultimi non sono validi, anzi, ma li vedo inadeguati al tipo di impianto e soprattutto mai a pianale, soprattutto se hai un sub nel bagagliaio. Poi, in base ai componenti che prenderai, si valuta il filtro
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(19-10-2018, 06:40 )giuseppe1234 Ha scritto: Salve a tutti e grazie in anticipo a chi mi risponderà e mi darà una mano.
Sul fronte:
Nel retro:
  • Ciare cw170;
Nel bagagliaio
(19-10-2018, 16:09 )Maverix Ha scritto: Mi spiace, ma dalle premesse che leggo, il crossover dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi. Perché questo posizionamento degli altoparlanti così assurdo? E il mix con componenti di serie e non?
L'unico componente di serie che rimarrà nell'auto saranno i tweeter sul fronte che purtroppo non sono smontabili (non sono sulle portiere ma sul cruscotto e dovrei smontarmi praticamente tutto il cruscotto).
Tasche in resina non sono realizzabili perchè gli sportelli hanno una forma tale non da permettere l'inserimento di speaker aggiuntivi dunque sono stato costretto a installare i tweeter sul pianale ma devo dire che suonano benissimo sia loro che il sub
giusto per capire, di che auto stiamo parlando?
se vuoi, passa a presentarti come da regolamento. Smile
http://www.professionistidelsuono.net/fo...php?fid=40
(19-10-2018, 18:15 )giuseppe1234 Ha scritto: L'unico componente di serie che rimarrà nell'auto saranno i tweeter sul fronte che purtroppo non sono smontabili (non sono sulle portiere ma sul cruscotto e dovrei smontarmi praticamente tutto il cruscotto).
Se non si possono smontare, si scollegano e si lasciano lì dove sono e se ne mettono altri in una posizione diversa, magari anche migliore. Non è necessario fare tasche e mettere altoparlanti aggiuntivi, basta sostituire quelli di serie, migliorandone l'installazione (Supporto rigido ed insonorizzazione portiera) Il fronte posteriore puoi anche non metterlo
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(19-10-2018, 18:37 )Brian Ha scritto: giusto per capire, di che auto stiamo parlando?
parliamo di una kia cee'd 2serie.. un auto con 2 anni di vita.
quelli di serie negli sportelli saranno sostituiti con o 4 cw169 o 2 cw169 avanti e 2 cw170 sul retro.. devo solo trovare un po di tempo per smontarmi i pannelli e fare i collegamenti... per i tweeter sul fronte beh hanno un alloggiamento particolare e non saprei dove metterli in altre posizioni in quanto non c'è molto spazio per aggiunte almeno non sugli sportelli.
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.029 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.266 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 939 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.679 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.422 03-05-2026, 05:54
