affidabilità zapco?
ciao a tutti
girovagando per il web in cerca di un paio di zapco ho trovato alcuni modelli (z/studio), riparati nella zona vicino all'alimentazione.
[Immagine: 271054613100748.jpg]
full tort vs limited tort
qualcuno sa dirmi se è un difetto che affligge queste serie o è un problema isolato?
se è un problema isolato cosa potrebbe causare il danneggiamento di quella zona??
non riesco a vedere bene, ma sicuramente sono i condensatori di filtro in ingresso i 12 volt che perdono acido, che va a rovinare lo stampato corrodendo le tracce di rame.
è un problema comune a molti amplificatori delle marche più diverse, che hanno almeno una ventina di anni.
su questi ampli una ricappata generale sarebbe d'obbligo, se si vuole avere un'elettronica efficiente per un tempo ancora molto lungo.
ciao, su quella foto non ha niente era per indicare la zona.
ti carico una foto del danno
[Immagine: DSCN3524.jpg]
questo è uno poi ho trovato un altro (riparato) piu o meno con lo stesso danno.
[Immagine: DSCN3523.jpg]
si si, un classico.
ho avuto uno z150 più o meno con lo stesso problema, ma con un danno meno esteso per fortuna.
bisognerebbe intervenire molto prima di arrivare a questo punto.
(28-02-2019, 03:46 )puffo Ha scritto: si si, un classico.
era stato ispezionato qualche mese prima..... secondo te è riparabile??
secondo me si.
certo bisogna vedere bene cosa è rimasto di buono e fino a che punto è arrivata la corrosione.
se questo ampli avesse lo stampato realizzato su più di due layer, potrebbe essere un problema serio, sopratutto se non si dispone dello schema elettrico.
l'AG 1000 che ho io per esempio, ha lo stampato realizzato su tre layer.
magari non è questo il caso, ma bisogno tenerlo in considerazione se si decide di comprare un ampli in queste condizioni.
capito grazie. avresti qualche nome per favore??
(28-02-2019, 21:44 )pinc0 Ha scritto: capito grazie. avresti qualche nome per favore??
di qualche riparatore dici?  chiedi a Pergo (mr.P electronics), è il migliore.
se non avrà tempo di ripararlo lui saprà indicarti qualcuno in grado di farlo.
grazie mille. cerchero di contattarlo
  zapco z200 c2sl megane 23 10.036 26-05-2021, 13:48
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 5.108 26-05-2021, 10:22
  steg 310 vs zapco 2000 jojostyle 14 6.998 26-05-2021, 09:17
  Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 MattiaSOUND 8 6.145 26-05-2021, 07:16
  zapco studio gallosound 2 2.322 26-05-2021, 05:39
