Bestar ct100
Buonasera, sono nuovo del gruppo, volevo info riguardo il montaggio di un amplificatore non tanto per la cablatura che va agli altoparlanti quanto quella elettrica. Ho 4 poli sulla parte posteriore e 4 poli sulla parte anteriore. Non vorrei bruciarlo. Non ho lo schema e su internet non riesco a reperirlo. Grazie a chi saprà aiutarmi. [Immagine: 9166e476729355631404fe7b3cfe252a.jpg]
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
se non ci fai vedere questi 4 poli
presumo vado ad intuito, da una parte hai le entrate rca, con cui entri col segnale audio, dall'altra le uscite di potenza
Work in Progress
(17-09-2020, 01:53 )rs250v Ha scritto: se non ci fai vedere questi 4 poli
Ha ragione, le posto appena torno a casa dal Lato rca ci sono 4 poli 2 coppie, dall'altro lato dove vanno gli altoparlanti ci sono 4 poli e non vorrei sbagliare nel collegare l'alimentazione perché ci sono 2 neri e 2 rossi.
Appunto l’rca è l’ingresso del segnale
Dall’ altra parte le uscite di potenza, le uscite di potenza è alternata cambiando i poli si gira la fase, non danneggi gli AP
L’alimentazione il nero è la massa gli sltri uno sara il positivo (quello piu grande) l’ altro è il remote
Wink
Conunque è un ampli molto economico anni 90, controllerei che non ci siano perdite dai condensatori interni se no si che fai danni
Work in Progress
(17-09-2020, 20:14 )rs250v Ha scritto: Appunto l’rca è l’ingresso del segnale
Wink
Ap? [emoji848] Co sono 2 rosso e 2 nero dove va l'alimentazione
Aspettiamo le foto, ma credo che i due rossii e due neri siano uscite di potenza (i cavi che vanno agli AP=AltoParlanti)
Work in Progress
(17-09-2020, 20:22 )rs250v Ha scritto: Aspettiamo le foto, ma credo che i due rossii e due neri siano uscite di potenza (i cavi che vanno agli AP=AltoParlanti)
No c'è la morsettiera x gli altoparlanti
Hai ragione @sekkox, senza morsettiera per gli altoparlanti è difficile capire come siano collegate le uscite. Potrebbe essere che i cavi subway surfers siano stati saldati direttamente o ci sia un altro tipo di connessione. Appena riesci, posta qualche foto in più — magari del retro o dell’interno — così proviamo a capirci qualcosa di più!
Esplorando guide sul funzionamento dei giochi crash per il mercato in Italia, mi sono imbattuto nel dominio https://tower-rush-slots-italy.it . Mi ha convinto la trasparenza del ritorno teorico e la rapidità con cui vengono confermate le giocate. Ho aperto un conto, depositato una cifra simbolica e ho incassato un utile notevole trasferito direttamente sul mio conto corrente.
  Bestar DG 285 e Orion 280GX Kadri 6 3.410 13-10-2014, 21:28
  Bestar ??? sap 1 1.776 01-10-2010, 06:13
  Bestar????? MG ZR Apucho1 6 5.613 01-01-2010, 05:19
  old school Bestar 90+90 Kekko 0 1.922 04-01-2009, 01:59
