Esiste batteria abbastanza potente?
Ciao ragazzi scusate se sbaglio qualche prassi ma sono nuovo e ho anche letto i vari regolamenti e non mi sembra di fare danni.
Ho una domanda un po particolare da farvi. Da un bel po ormai sto cercando di capire se sia possibile trovare una batteria ricaricabile da corrente con la semplice presa, che mi permetta di far girare delle casse abbastanza potenti. Siccome mi servirà in luoghi all'aperto e molto spaziosi avrei bisogno di una discreta potenza, ma essendo in mezzo ai campi non ho prese della corrente quindi dovrei avere un generatore, oppure appunto comprare una batteria che mi permetta di far suonare le casse ( e solamente quelle perche metterei la musica dal pc ) per qualche ora, non meno di 5 o 6 comunque. Se avete qualsiasi tipo di consiglio sulle casse, sulla batteria o su un eventuale generatore economico mi aiutereste tantissimo.
Mi affido a voi perchè pur avendoci messo tempo e voglia sono molto ignorante in materia di watt, durata consumi ecc.
Grazie
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.678 20-01-2026, 04:50
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.551 30-10-2019, 23:34
  batteria yellow 75ah optima su golf6 Localrx 37 11.439 01-07-2018, 17:41
  Consiglio batteria anteriore ( avvio/servizi) per spl dadap96 0 907 08-03-2017, 19:16
  Batteria o Batterie.... ale.giordano 9 3.434 21-01-2016, 09:17
