sistemazione diffusori
I diffusori vanno sistemati come indicato qui:
http://www.professionistidelsuono.net/ef...stereo.htm
o si tratta di un errore (diffusore destro posto a sinistra
dell'ascoltatore e quello sinistro a destra)?
Per cortesia potete darmi delucidazioni ?
Grazie
Saluti a tutti.
lusa
[Big Grin]
Non ti preoccupare se inverti le casse non succede niente di rilevante.
Non esiste cassa destra e cassa sinistra esiste solo il canale destro e il canale sinistro.
saluti e a presto.
soundman
Grazie carlofois.Sono perfettamente d'accordo che la disposizione delle casse ? indifferente. Tuttavia cio`che conta ? il collegamento con l'ampli. Nel caso che ci riguarda il cavo di potenza R non dovr? essere collegato al diffusore indicato come canale destro ma a quello sinistro e vicevera.
In poche parole, per ovviare a ogni possibile malinteso l'indicazione canale destro va spostato sul diffusore che sta dalla parte destra dell' ascoltatore e viceversa e i collegamenti seguiranno la loro logica ( R al diff. sulla destra dell'ascoltatore mentre L sulla sinistra. Giusto?
cordialit?.lusa
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 851 25-08-2026, 22:30
  Dimensione cavi per diffusori mela887 4 2.068 02-05-2019, 17:47
  Acquisto impianto 2.1 con diffusori attivi Marco76 4 2.429 20-01-2018, 01:38
  Consiglio diffusori 3 vie Carlotuned 16 6.376 08-11-2017, 20:55
Music interferenze tra cavo potenza diffusori e cavo segnale antenna tv lorenzi.a 2 1.976 07-09-2016, 02:38
