a proposito del reflex
Avendo un sub caricato in reflex nella mia auto ho cercato di documentarmi e trovare quante piu' notizie possibili. Ho letto che al di sotto della frequenza di accordo l'altoparlante si muove praticamente senza controllo per cui viene fortemente consigliato un subsonico o passa alto che dir si voglia che eviti al sub la riproduzione di frequenze che potrebbero danneggiarlo. C'e' pero' scritto che il subsonico e' consigliato nel caso che la frequenza di accordo sia superiore a 45/50 hz. il mio sub ha una frequenza di accordo di 34 hz, quindi vuol dire che sotto tale frequenza corro il rischio di danneggiarlo, poiche' diversi pezzi contengono messaggi musicali intorno ai 30 hz mi chiedo cosa devo fare nel mio caso, devo metterlo o no un subsonico che so, intorno ai 30 hz? Ho letto l'articolo del test del mio sub, il tizio dice che lo ha danneggiato con un segnale di 30w a 25 hz, allora significa che ci vuole un subsonico, e allora perche' viene detto che di mettere un subsonico nel caso la frequenza di accordo superi i 45 Hz? sono confuso, c'e' qualcuno in grado di chiarirmi questa storia?
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 1 3.340 12-06-2026, 21:33
  calcolo cassa reflex germano 5 2.068 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.168 05-01-2022, 01:55
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.065 24-03-2021, 02:53
