wharfedale 8.3 vs mosscade 502
Buonasera, vorrei che mi deste un consiglio sulla scelta tra queste 2 coppie di casse, ecco le caratteristiche tecniche:
wharfedale 8.3
Drivers: 165mm KEVLAR, 25 mm silk dome
Recommended Amp Power: 20 – 120WRMS
Nominal Imp.: 6ohm
Sensitivity: 86dB for 2.83v at 1m
Frequency ReSize 40Hz to 20kHz
Size ( H x W x D ):800 x 213 x 258mm
mosscade 502
Bande Passante 54 to 30 kHz
Rendement 91 dB
Puissance 100 W
Haut-Parleurs 17cbre
tweeter exponentiel
Connectique Bi-cablage
Type de charge Close
Caractéristiques
Type Bibliothèque
Dimensions (H x L x P) 30x19x24cm
Weight 6 Kg
stanza d'ascolto 14 mq
generi musicali: jazz, fusion, r&b, concerti vari, no film.
tenendo conto di questi parametri, quali sarebbero da preferire?
grazie
Posta nella sezione HOME, ti aspettiamo!
grazie! [Wink]
  Bobina woofer wharfedale angelomiorini 0 1.173 15-08-2019, 18:33
  diffusori wharfedale o chario? consiglio slohn 8 9.262 16-06-2012, 08:10
