Aiuto Subwoofer
Ragazzi Ho acquistato questo subwoofer http://www.mac-audio.de/fileadmin/user_u...ox_112.pdf con l'intenzione di montarlo nella mia auto insieme ad un amplificatore Orion eu4450.
Ho passato dal lato guidatore il positivo e il remote , mentre lato passegero i cavi rca, E cosi' mi ritrovo nel baule i famosi 3 cavi ..... ora il problema riguarda il collegamento dell'amplificatore....
Dall'immagine che allego del mio amplificatore http://img835.imageshack.us/i/sam0843.jpg/ ho capito che in Rem va collegato il cavo Remote, in Gnd la terra e in 12+ l'alimentazione , ma non capisco dove e come collegare il subwoofer. Potrestie farmi un piccolo schemino di collegamento.
2° problema , come si vede dalla foto ci sono 2 Input nell'amplificatore , quale devo usare ?( i jack hanno un senso o posso invertirli?)
3° Vi allego lo schema del mio stereo http://img651.imageshack.us/img651/5711/sam1022m.jpg, potreste dirmi quale sarebbe il cavo remote a cui fare la legatura per portarlo nel baule ? e in piu' potresti dirmi a quali entrate devo collegare i Jack Rca( anteriore sinistro, ant. destro, post. sin. o post. destr.)
4°i cavi rca li ho fatti passare prima nel battitacco e successivamente sotto il sedile posteriore sopra la lana di vetro per portarmeli nella stessa posizione del remote e positivo , ho fatto correttamente (c'e' pericolo di surriscaldamento)??
scusate per le troppe domande ma siete gli unici a potermi dare un aiuto....[Big Grin]
La foto della sorgente non si vede.
Se ha l'uscita apposita RCA per il sub colleghi gli rca li, altrimenti su una delle due uscite che vuoi.
L'ingresso che devi usare sull'ampli è quello a sinistra nella foto che hai messo. Trattandosi di un sub, userai l'ampli a ponte, quindi metterai il + ed il - del sub sui + e - dell'ampli corrispondenti al collegamento bridge segnato sull'ampli, ovvero i due morsetti esterni dei quattro sul lato sinistra dell'ampli.
Poi imposti il filtro passa-basso intorno agli 80Hz. Dovrebbe esserci un selettore per attivare il filtro. Dovrebbe avere 2 posizioni: low pass e full range, forse abbreviati sull'ampli. Metti quel selettore in posizione LOW e gira il selettore di frequenza fino ad arrivare a circa 80Hz.
Poi regoli il gain con l'apposita rotellina, alzanzdo il volume dello stereo a circa 2/3 del totale e regolando il sub a questo volume.
ragazzi sono riuscito a montare ....
ora vorrei capire come regolare il tutto...
ecco la foto del mio amplificatore http://img835.imageshack.us/i/sam0843.jpg/
sotto sia hp che lp vi sono 2 interruttori , ma non si capisce quando e' On o Off ... in piu' vi sono 2 rondelle senza scala di misura ...
cosa devo fare per regolare....la musica che ascolto in auto e' House e dance .... quindi i bassi li voglio sentire abbastanza [Big Grin]....
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.896 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.622 08-06-2026, 23:17
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 31.344 15-11-2022, 01:49
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 32.905 08-11-2022, 17:40
  Aiuto amplificatore Luca88 81 34.120 01-11-2022, 13:20
