FAM 120
salve ragazzi vorrei chiedervi un info..XD
sabato dopo circa 2 settimane di inutilizzo della mia amata mito appena presa tutto ok,esco e stereo a manaetta per tantissimo tempo,,,,almeno 1 ora ,torno a casa e tutto ok,domenica mattina prendo la macchina stereo medio volume spengo la macchina e tutto ok...tempo di un gelato ritorno e sorpresa la macchina nn parte,batteria morta X(..
La fam la tengo da circa 2 mesi e la uso solo il sabato e la domenica,quindi vorrei sapere come fare per capire quando ricaricarla?perche secondo me la macchina non riesce a ricaricare la FAM xke troppo grande,quindi onde evitare altre figuracce qualcuno di voi puo dirmi quante volte devo ricaricare la batteria e ogni quanto tempo?Quali sono i sintomi che precedono la morte delle batterie agm?cosi almeno da capirlo in anticipo,,
grazie in anticipo
Io credo principalmente quando dai una bella "strizzata" all'impianto come hai fatto tu per un'ora, oppure quando rimane ferma per un pò... il problema tuo è sorto perchè probabilmente la usi poco la macchina, è vero che l'alternatore non carica al 100% però un uso quotidiano con tragitti non troppo brevi dovrebbe già evitare ciò. Secondo me, se puoi, quando riponi la macchina in garage e sai di doverla prendere dopo un pò di giorni dovresti attaccarci il caricatore e lasciarla così fino al prossimo utilizzo.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
io orientativamente ogni mese e mezzo gli dò una bella caricata, dalle 18-19 fino all'indomani mattina..
Io prendo orientativamente come punto di riferimento la luce di cortesia in abitacolo.
A volte suono in modo osceno, quindi le volte seguenti appena vedo che la luce ai colpi di basso si fà un pò fioca... è ora di ricaricare!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
quoto in pieno, io con la sb90 montata da 3 anni non ho mai avuto problemi, perche l'auto la uso spesso.
andrebbe bene prendere un piccolo caricabatterie da mezzo ampere e tenerlo attaccato sulla batteria appena posi l'auto!! ti risolvi un sacco di problemi cosi!!
pionner 5900
6 coppie diaBol1co RK200vo------------->2 audison lrx1.1k
3 coppie hertz st25---------------------->1 audison SRx2s
2 AFIS 15" MK3------------------------->1 soundstream 6500
grazie avevo notato che quando suonavo forte le luci calavano molto ,adesso l ho lasciata sotto carica ,,faccio passare 36 ore come da manuale (telwin t18) e poi notavo la la tensione scendeva da 14 a 13 ..bha si vedra XD grazie di tutto XD
be come va la batteria? sono interessato ad acquistarne unaSmile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
