collegare altoparlanti su ampli...
salve a tutti,
sono nuovo sul forum e vorrei sapere alcune cose....
ho appena montato un ampli con le seguenti caratteristiche:
• 30 watt RMS x 4 a 4 ohm
• 40 watt RMS x 4 a 2 ohm
• 80 watt RMS x 2 uscita a ponte su 4 ohm
• 2 -, 3 - o 4-canale di uscita
• stabile a 4 ohm in modalità bridge
• Tri-way in grado (crossover Tri-Way richiesto)
• Alimentazione MOSFET
• richiede una potenza di 10 gauge e porta a terra - il cablaggio e l'hardware non è incluso con amplificatore
• passa-alto (150 Hz) / passa-basso (80 Hz) crossover, 12 dB / ottava
• anti-thump circuito
• 9-9/16 "W x 2-3/8" H x 11-5/8 "
vorrei sapere come collegare bene gli altoparlanti sopra per non danneggiare nulla.....
temporaneamente li ho messi normalmente sul + e - e suonano ma appena alzo un po di + vanno leggermente in distorsione...
devo metterli in bridge??
come li collego??
aiutatemix favoree Smile
Quanti e che altoparlanti sono?
E che amplificatore è?
La distorsione potrebbe arrivare dall'amplificatore che forse ha il gain troppo alzato.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
sono degli altoparlanti pioneer da 180 watt impedenza 4 ohm....
cmq effettivamente nn ho regolato le casse con l'ampli..
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.241 21-10-2026, 23:50
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.093 21-10-2026, 17:06
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.931 15-09-2026, 22:52
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.265 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.772 20-06-2026, 20:36
