aiuto cassa sub
(16-11-2011, 02:51 )Hertz89 Ha scritto: ma no daiii quali misure Big Grin... 1 litro = 1000 cm cubici .. fai base per altezza per profondità, deve darti 50000 ovvero 50 litri.
Il box non si insonorizza, deve essere sordo già di suo. Al massimo ti riferivi al fono assorbente. Quello è da provare.
ok vado di 60 litri in chiusa Smile ma si fa sentire il basso con la cassa chiusa?
si... ovvio il sistema reflex è più efficiente ma meno lineare. Però avendo un sub efficiente, abbastanza watt, ascoltando musica dal basso veloce, la pneumatica è la scelta più sensata.
meditate gente meditate..
(16-11-2011, 02:57 )Hertz89 Ha scritto: si... ovvio il sistema reflex è più efficiente ma meno lineare. Però avendo un sub efficiente, abbastanza watt, ascoltando musica dal basso veloce, la pneumatica è la scelta più sensata.
dovrei riuscire ad ascoltare un sub in cassa chiusa solo che nessuno dalle mie parte ne ha uno
non ti servirebbe a niente per il semplice motivo che la resa finale la da il sistema, non solo il tipo di caricamento.
ma è solo per capire a grandi linee come suona un reflex rispetto a un cassa chiusa, premetto che a me alcuni sub in reflex danno fastidio alle orecchie quindi preferirei un cassa chiusa perchè dovrebbe essere più dinamico e preciso nel riprodurre il basso
ti dico che non è così poi fai come credi.
quando ho finito il box da 60 litri posto una foto Smile
ok Wink
il box pero' lo devi fare o con l'mdf o con il multistrato non con il compensato come hai detto tu
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
  calcolo cassa reflex germano 5 2.155 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.304 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.677 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.160 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 828 20-03-2021, 03:01
