Primo Impianto audio su Ford Fiesta
(27-10-2011, 04:39 )parzo93 Ha scritto: la fissa purtroppo mi ha già preso! ahahahaha
però penso che aspetterò e mi prendererò gli hsk nuovi...ho letto su internet solamente recensioni positive su questo prodotto quindi penso proprio che sarà il prossimo acquisto...
speriamo che mi arrivino le tasche e l'rca entro venerdì almeno finisco di montare l'auto che mercoledì ho l'esame della patente e se tutto va bene si inizia a girare Tongue
ciao sei sicuro di nn riuschire a montare l'xl ?? che macchina hai ??
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Ho una ford fiesta mk4 (1996-2002) con all'anteriore gli adattatori phonocar per montare i woofer da 165mm...
tempo fa avevo trovato su internet la profondità massima dei woofer che potevo montare ma ora non trovo più quel documento e ovviamente non mi ricordo la misura...se riesci ad aiutarmi mi faresti un grosso favore..
Come previsto ho dovuto modificare i programmi...non ho potuto acquistare il kit hsk non solo per la profondità del woofer ma anche per il diametro del magnete che era troppo grande e non sarebbe nemmeno entrato in portiera...tanto che ho preso il kit esk165 e già ho dovuto sventrare un pezzo di lamiera della portiera perchè se no i morsetti per attaccare i cavi non passavano...
montato oggi ma è ancora da regolare per benino...appena ho un attimo di tempo cerco di regolarlo...
ma già adesso si sente un buon miglioramento...i woofer hanno più dinamicità e hanno riempito l'anteriore che prima con i dsk risultava un po piatto...forse anche perchè io sono un amante delle frequenze basse xD
una domanda...agendo sulla regolazione del crossover dei tweeter (-2db -0db +2db) su cosa vado ad agire?
intanto una foto del lavoro..
[Immagine: 30068025995605941261408.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Ford Fiesta Mk4
Sorgente:Alpine Cda117 ri
Fa:Hertz Esk 165
Fp:Hertz Ecx165
Sub:Alpine Sbg 844br
Apli sub: Alpine Pmx-t320
Ampli Fa e Fp: Alpine Mrp-f450
(31-10-2011, 10:02 )parzo93 Ha scritto: Come previsto ho dovuto modificare i programmi...non ho potuto acquistare il kit hsk non solo per la profondità del woofer ma anche per il diametro del magnete che era troppo grande e non sarebbe nemmeno entrato in portiera...tanto che ho preso il kit esk165 e già ho dovuto sventrare un pezzo di lamiera della portiera perchè se no i morsetti per attaccare i cavi non passavano...
toccando su quella regolazione dovresti agire sulla presenza de tweter se nn erro
Capito, grazie della spiegazione! Penso che li imposteró su -2db allora perché così sono troppo presenti per i miei gusti!
Ora sto provando varie configurazioni per vedere quale è quella migliore sul mio impiantino...
Attualmente ho tagliato con il filtro passa alto il fronte anteriore a 60hz e il posteriore a 80hz..
Per il sub ci sto lavorando....
E per I possessori di alpine...il media Xpander Lo utilizzate? Attualmente io ce l'ho impostato a 3 e l'impianto sembra suonare meglio rispetto a quando è disattivato,ma ho letto pareri molto discordanti in rete...qualcuno che mi illumini?
Ciao!
Ford Fiesta Mk4
Fa:Hertz Esk 165
Fp:Hertz Ecx165
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 3.152 27-11-2026, 21:09
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.620 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.976 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.994 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.304 18-03-2026, 05:33
