anteriori & posteriori: quali con 250euro?
Ho un dubbio atroce: riescono a starci nell'alloggiamento di serie della mia punto delle coral mk 165 o hertz hsk 165?? HuhHuh
Questo topic
http://www.puntoracingclub.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=1111
mi sta facendo un pò temere...
Qualcuno ha avuto problemi con determinati tipi di altoparlanti?
C'è qualcuno che ha già eseguito un'istallazione su tale auto senza alterare le tasche originali? E se sì, quali altoparlati è riuscito ad istallare senza avere problemi?
Quello che ti posso dire,è che,tra il supporto originale e la guida del finestrino ci sn 8 cm,cmq tutti e due i kit sono sui 7 cm di profondità,l'unica cosa che nn mi ricordo,è se ci sta la griglia originale,ma direi di sì....
Al max,gli crei un supporto in legno,che sarebbe anke meglio Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(16-02-2012, 04:27 )davetaglia Ha scritto: Quello che ti posso dire,è che,tra il supporto originale e la guida del finestrino ci sn 8 cm,cmq tutti e due i kit sono sui 7 cm di profondità,l'unica cosa che nn mi ricordo,è se ci sta la griglia originale,ma direi di sì....
chiedo scusa per l'intrusione e chiedo scusa a te dave nn per contraddirti ma io nella mia ( fiat punto terza serie ) l'unico modo per avere un po piu di spazio è stato tramite le tasche della phonocar e anke cosi tra l sv ( ke è profondo 73 mm ) e la guida del vetro ci sono si e no 2 mm ...
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Può essere,nella terza,nella mia seconda serie ci sono 8 cm però,e gli hsk che ho in mano adesso sn 70mm,poi io ho fatto le tasche per orientarli quindi di sicuro nn lo so
Tutto by zio max
(16-02-2012, 05:08 )davetaglia Ha scritto: Può essere,nella terza,nella mia seconda serie ci sono 8 cm però,e gli hsk che ho in mano adesso sn 70mm,poi io ho fatto le tasche per orientarli quindi di sicuro nn lo so
uhm capisco ... be dopo questo kiedo scusa per l'intrusione ...
ma il problema non è tanto al posteriore (mi hanno detto che basterebbe aggiungere un anello mdf) quanto piuttosto dal lato frontale.
In pratica temo che la membrana sporgente dell'altoparlante possa toccare il copricassa.
Ma c'è qualcuno che ha una punto seconda serie con predisposizioni originali???!
ho venduto ad un mio amico le tec spl6...che sono profondi 7cm mi pare...e ci vanno perfetti...già le ciare cm161 non ci entravano...ed erano 7.2cm mi pare...se il Monza è 7cm credo che puoi andare tranquillo...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
  quale auto media con buone predisposizioni??? pinc0 1 1.270 02-12-2018, 07:29
  consiglio acquisto altoparlante per Fiat panda anteriori e posteriore D_evil91 0 1.305 01-11-2018, 07:03
  Upgrade con nuovi cavi rca? Claudio04 3 1.475 27-05-2018, 16:58
  Consigli per casse anteriori ~Daniele~ 15 7.353 23-12-2017, 19:59
  Quale Zapco con gli Hertz Ml1600.2? drex60 0 1.175 15-10-2017, 20:30
