Opnione subwoofer !!
Salve ho un subwoofer Ciare la serie quella con la scritta azzurrina vorrei montarlo sul mio Dolby Surround L'unico Problema che mi sorge e Che l'amplificatore l'uscita Subwoofer e di 8ohm 180 wat e il sub in questione e doppia bobbina da 4ohm da 400 wat ciascuna Come faccio ??
Alpine 9882Ri
CM165NDA F2190 Audiosystem
Jbl GT5_1204BR F2300 Audiosystem
GZCT 2200 F2190 Audiosystem
in serie e cosi vai a 8 ohm ma hai poca potenza rispetto al tuo cono
(11-04-2012, 20:37 )soundstream02 Ha scritto: in serie e cosi vai a 8 ohm ma hai poca potenza rispetto al tuo cono
Che mi consigli di fare tu ?? xk o montati anche due diffusori con 2 16 e 1 tweeter e basso non ce ne più quello originale e un 13 Dodgy
Caratteristiche:
Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in gomma
Potenza nominale 100+100 W
Potenza Max 250+250 W
Impedenza nominale 4+4 ohm
Sensibilità 94 dB
Bobina mobile 50mm
Altezza traferro 8mm
Foro pannello 232mm
Re 3+3 ohm
Fs 44Hz
Dimensioni:
Peso 4.6 Kg
Cono 266mm
Altezza 105mm
Magnete 160mm
se puo interessare o trovato le caratteristiche
Alpine 9882Ri
  collegamento audioengine a2+ al subwoofer magna 202a a.leo02 4 1.994 18-05-2020, 22:02
  Subwoofer gxt 38 2.1 Sbreakers 4 2.799 04-03-2018, 20:03
Sad Impianto HI-FI Canton... subwoofer? alexsimo1023 9 5.897 12-12-2017, 23:10
  Subwoofer Magnat Stefano76 3 2.566 20-06-2017, 23:14
  Subwoofer attivo per pc 2.1 donittag 4 2.269 20-05-2017, 19:52
