Consiglio amplificatore fronte
Non sono un esperto di crossover, ma se è quello nella foto non credo sia un crossover costruito ad HOC per quei componenti. O sbaglio?
Se è cosi puo darsi che attenua troppo, fa dei tagli sbagliati visto che i componenti per cui è stato costruito non sono quelli.
Prova ad esempio a staccare un attimo i tw e a lasciare solo i woofer senza crossover, fagli un bel taglio dalla sorgente o dall'amplificatore e vedi se noti differenze.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(15-04-2012, 01:46 )cesco v91 Ha scritto: Non sono un esperto di crossover, ma se è quello nella foto non credo sia un crossover costruito ad HOC per quei componenti. O sbaglio?
Non è fatto appositamente per gli altoparlanti, però mi è stato detto che è "fatto con la testa"..
che c'entra..
Che significa fatto con la testa?
Posso preparare anche io un crossover elettricamente perfetto, ma che effettivamente non serve a niente e nessuno. Ma rimane fatto bene.
Fai la prova che ti ho detto. Wink
Per fatto con la testa, si intendeva che le frequenze di incrocio sono ok... comunque la prova la farò, ma se per caso la colpa fosse del crossover, potrei utilizzare il cross soltanto per il tweeter ed il mid collegarlo direttamente all'ampli? Tanto se non sbaglio collegando soltanto il tweeter, dal cross dovrebbe esserci impedenza nulla a causa del condensatore, giusto?
Comunque se la colpa fosse del cross, il problema da cosa sarebbe causato? Componenti non adeguati? E cosa fanno? Taglio di potenza?
Il problema è che ogni altoparlante risponde in un modo. Quindi anche se quel crossover fa un taglio 'giusto' su quel componente che hai tu ne fa uno completamente diverso.4
No io direi che quel crossover non lo puoi utilizzare comunque, se non è fatto per quei componenti non va bene. Quindi o fai fare un crossover come si deve per quei componenti, oppure vai in biamplificazione, prendi un altro ampli anche piccolino e lo usi per i tw cosi ti fai il taglio per ogni sezione.
Ho trovato due amplificatori usati che vende un ragazzo e sono:
1) Magnat 4 canali 1200 WATT MAX cromato, suppongo quindi sia il black core four: http://www.magnat.de/index.php?id=3234&L=1
2) Alpine mrv-f540
Il primo lo vende a 70 euro, mentre il secondo a 75... ho chiesto per 60 euro l'alpine e me lo da anche domani stesso dopo averlo provato.... voi quale consigliate tra i due visti i prezzi?
l'alpine
Preso Big Grin
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.633 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.015 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.861 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.894 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.077 21-10-2026, 17:06
