Collegamento diffusori TS506/22 AD sintoampl.
all'altro capo quello del sinto-amplificat. non c'è L o R, c'è scritto + e - .
Le casse sono ad incasso nella varie camere della zona notte al piano secondo, totale sono 6, una da 12w per ogni stanza incassata a parete, e poi non sono come sono collegate ma la linea scende sotto arriva al piano primo in zona giorno dove c'è solo una presa al muro con 2 entrate rca per il collegamento.
Grazie e scusami per l'ignoranza in materia.
Figurati !!! hai già collegato allora ???? Vedendo la foto l/r sono scritti (se ci fai caso sn tra un morsetto e l'altro) ovviamente nel riquadro speaker b avrai 2 + (in alto ) e 2 - (in basso) quindi la prima coppia di fili la attacchi a un +/- e l'altra sull'altro +/- (occhio alle polarità).
Dimmi poi com'è andata ok:-)
  COLLEGAMENTO MIXER-SUB(AMPLIFICATO)TRAMITE RCA charliemark 1 12.179 06-11-2026, 09:48
  collegamento casse serie o parallelo D_evil91 9 18.010 06-11-2026, 09:47
  Problema a diffusori Jbl decade, cosa mi consigliate? thunderstruXS 35 20.978 04-11-2026, 19:19
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 1.008 25-08-2026, 22:30
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 7 2.875 10-09-2025, 18:04
