Info crossover per semplice crossover
Ciao ragazzi, per quanto riguarda i crossover sono abbastanza ignorante, devo acquistare un nuovo cross over o farmelo costruire su misura, per un semplice, due, costituito da
CIARE CW 161N
TWEETER HERTZ HT 20, piu avanti penso di cambiarli con dei 2,5cm penso sempre hertz
Chiedo, il crossover che montero' che caratteristiche deve avere, ci sono gia crossover pronti per un due vie simile?
un ciare cf231 va benissimo.
(21-05-2012, 08:01 )maxtarget Ha scritto: un ciare cf231 va benissimo.
perfetto, anche per un eventuale cambio di tweeter?
se siamo nell'ambito di sistema con poche pretese... sì. purchè i componenti siano, per tipologia e parametri elettrici, simili ai ciare suddetti.
(21-05-2012, 08:07 )maxtarget Ha scritto: se siamo nell'ambito di sistema con poche pretese... sì. purchè i componenti siano, per tipologia e parametri elettrici, simili ai ciare suddetti.
max posso farti una domandina?
Se io nei morsetti per i woofer del crossover collego due coppie di woofer 4ohm, che succede in quel caso?
che cambia il filtro. non filtra più allo stesso cossover point.
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.374 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.051 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.622 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.499 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.528 21-04-2021, 00:47
