Casse coassiali!!
Salve,
ho due coassiali ovali da 496 watt per ora inutilizzati.
Sull'ampl (un kenwood da 320watt a 4 canali) tengo montate una coppia di pioneer ovali da 180watt .
Ora stavo pensando di sostituire le pioneer da 180W con quelle da 496watt sullo stesso ampli. Le sfrutterei al massimo? Guadagnerei qualcosa in potenza??
Ringrazio tutti quelli che risponderanno Smile
496 w su delle coassiali .... quanti rms sono? da qua vediamo se vale la pen e modello amply?
Citazione:ho due coassiali ovali da 496 watt per ora inutilizzati.
Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(10-06-2012, 21:40 )soundstream02 Ha scritto: 496 w su delle coassiali .... quanti rms sono? da qua vediamo se vale la pen e modello amply?
Ciao allora scs se ti rispondo tardi. Cmq le coassiali sono da 496 watt di picco e 80 watt rms e sono a 4 vie. Le pioneer non so quante siano in rms dietro sta scrito 180watt 3 way.
L'ampli è u kenwood kac 6401 320 maximum power con 30 watt rms x 4 canali...
Le coassiali da 80 watts e non 496! Le altre da 180 (ovviamente di picco) saranno circa 90 rms.. puoi provare a cambiarle ma non credere di avere tanto miglioramento, sia in pressione che in qualità.. vedi quale ti piacciono di più e le tieni..
P.S. le "casse" non erogano i watts, come credono in molti all'inizio, ma li dissipano Wink
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
piu che il numero di watt dovresti guardare quelle che suonano meglio tralasciando il fattore potenze...
Per essere piu' precisi queste sono le specifiche tecniche dell'ampli:
Maximum Output Power: 320 Watts
Power Output at 2 Ohms 40 Watts x 4
Power Output at 4 Ohms, 30 Watts x 4
3 Channel mode 2 X 30 RMS + 1 X 80 RMS
Built in Low pass filter 80 Hz 12dB/octave (passa basso elettronico)
Built in High Pass filter 150Hz 12dB/octave (passa alto elettronico)
Power MOSFET Switching Power Supply
2-Ohm Stable
RCA Audio Inputs: Gold-Plated
Speaker Connectors: Gold-Plated, Screw-Type
Speaker Level Input Terminals: Screw-Type
Speaker Relay Protection
Line Output RCA terminals
(17-06-2012, 04:00 )nitro_best_360 Ha scritto: Le coassiali da 80 watts e non 496! Le altre da 180 (ovviamente di picco) saranno circa 90 rms.. puoi provare a cambiarle ma non credere di avere tanto miglioramento, sia in pressione che in qualità.. vedi quale ti piacciono di più e le tieni..
Ciao,quindi se ho ben capito cio che conta dovrebbero essere i watt in RMS e non quelli di picco,giusto?
SE possono esserti utili queste sono le caratteristiche tecniche del mio ampli: (KENWOOD KAC-6401)
2-Ohm Stable
Si, il dato che interessa è quello in rms.. il tuo ampli è piccolino per entrambe, però se puoi provale e quelle che ti piacciono di più tieni..
Wink
In vendita:
-Fam120
a sto punto prendi le + sensibili in DB ke dovrebbero suonare più "forte" con quei pokini watt Smile
  Scelta tra 4 casse + materiale coni Massi_Lorenzo 15 4.966 08-11-2026, 06:46
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 5 2.488 28-10-2026, 21:36
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.511 25-06-2026, 21:23
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.701 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 4 3.314 29-07-2021, 18:58
